Le mas (une ancienne magnanerie) est un bâtiment trop grand pour une seule famille. On va isoler et rénover une partie seulement du bâtiment, et traiter le plancher haut comme un toit : des solives de 36cm de hauteur, espacées de 46cm, un plafond en fermacel, de la fibre de bois le long de...Afficher la suite Le mas (une ancienne magnanerie) est un bâtiment trop grand pour une seule famille. On va isoler et rénover une partie seulement du bâtiment, et traiter le plancher haut comme un toit : des solives de 36cm de hauteur, espacées de 46cm, un plafond en fermacel, de la fibre de bois le long de l'âme des solives, et des bottes de paille entre solives. SUr le solives, une bande de liège, et des planches à emboiter collées dessus (collage pour l'acoustique).
On a bien sur pris connaissance des dimensions du canal de la botteleuse qui produit ces bottes de paille pour qu'elles s'ajustent bien entre les solives. Ca varie entre 36-37cm x 46-47cm, mais un centimètre à raboter sur une centaine de bottes c'est plusieurs jours de travail de perdus ! On espère ne pas s'être trompé dans les espacements. On croise les doigts.
