Plancher chauffant posé, et chape coulée !
Ce seront donc 5 boucles au total au rez-de-chaussée.
Le circuit a été mis en pression avec une pompe à épreuve à 6 bars pendant 2h, ce qui se révèle assez utile pour découvrir les fuites sur le collecteur et ressérer les écrous en...Afficher la suite Plancher chauffant posé, et chape coulée !
Le circuit a été mis en pression avec une pompe à épreuve à 6 bars pendant 2h, ce qui se révèle assez utile pour découvrir les fuites sur le collecteur et ressérer les écrous en fonction.
On laisse sécher pendant quelques jours, et pendant ce temps on va continuer la chaufferie et autres items de la to-do list : banchage chaux-liège, pose d'OSB en parement mur, commande du materiel avec Aezeo, commande de chenevotte, tamisage de la terre du terrain en prévision des enduits terre et de moulage de briques de terre crue.
Place ensuite à l'étage pour la pose du plancher OSB.
Bon courage pour la suite. Ça va être très physique. Hâte de voir les photos des enduits et cloisons en terre. On...Afficher la suite Bravo ! Vous venez de franchir une belle étape. Et toujours avec un résultat impeccable. La chape est splendide. C’est presque dommage de poser un revêtement dessus ????
Bon courage pour la suite. Ça va être très physique. Hâte de voir les photos des enduits et cloisons en terre. On arrive dans une belle saison, alors profitez bien.
N'hésite pas si tu passes de nouveau dans le coin :)
