Max et Jess D. sur son chantier Maison GREB: 2026 on continue...
Les enduits Terres
On a aussi commencé une partie des enduits, sur les murs périphériques.
Ceux-ci sont spéciaux car ils sont réalisé dans une ossature à placo ^^ .
En effet nous n'avons pas put passer les gaines électriques à temps dans les murs GREB (soucis de délai de...
Afficher la suite Les enduits Terres
En effet nous n'avons pas put passer les gaines électriques à temps dans les murs GREB (soucis de délai de livraisons de plus de 3 mois au moment de la commande à causes des pénuries de cuivres en 2022 dut au conflits démarrant en Ukraine), il nous était donc impossible de recouvrir les murs GREB d'un simple enduit terre (les gaines éléc noyés dans l'enduit terre l'aurait fait assurément fissuré). Nous passons donc par un complexe classiques de raillage placo, mais en remplissant cette espace avec des enduits terre pour 2 raisons; réaliser l’étanchéité à l'air en se passant de membranes frein/pare vapeur, et apporter de l'inertie à la maison.
L'enduit est réaliser en plusieurs étapes: d'abord on applique un barbotine sur tout le murs pour favoriser l'accroche de l'enduit, puis on remplis l’arrière des rails avec de l’enduit (les murs n'étant pas parfaitement droit il y a un espace entre le rail et le mur), puis une premières couche d'accroche de 1/2 cm pour bien appliqué "serré" l'enduit sur le mortier GREB et les montants en bois (bien écrasé à la main ou à la truelle selon chacun que nous laissons sécher. Puis une seconde couche projeté à la main façon "baseball" pour remplir l'espace rapidement. Viendra à la fin une troisième couche pour finir de remplir les 4cm du rail à placo, mais nous préférons laisser tirer les premières, pour corriger les fissures avant le remplissage total.
Si l’envie vous en dit nous sommes toujours en recherches de coup de main sur septembre/octobre, la météo ayant était pourrit cette années nous avons eu très peu de bénévoles et aimerions finir le terre paille et les enduits avant l'hiver .
A bientôt, Max et Jess
