Salut la compagnie !
Petit weekend bien rempli avec des "trop bien !" et des "et merde..." ????
Trop bien ! : préparation du mur pour accueillir le frein vapeur. On a passé les bottes au taille-haie pour qu'elles ne depassent pas des montants en bois. La raison? Une fois le frein vapeur...Afficher la suite Salut la compagnie !
Trop bien ! : préparation du mur pour accueillir le frein vapeur. On a passé les bottes au taille-haie pour qu'elles ne depassent pas des montants en bois. La raison? Une fois le frein vapeur installé, il ne faut pas que le fermacell (dans ce cas) le touche sinon, risque de pourrissement...????
On a pas encore fini, j'étais à sec en ruban adhésif donc il faut attendre avant de mettre les tasseaux...
Et merde...: ben oui, les chantiers, c'est pas que du cool ! On a eu pas mal de pluies ces derniers temps et je suis allée fourrer mon nez dans le sous-bassement pour voir si tout allait bien...malheureusement, ce n'est pas le cas ! Il y a beaucoup trop d'humidité et il faut que je trouve une solution avec Laure. En attendant, j'ai connecté la goutiere avec le drain, deja, ca fera moins d'eau à partir dessous !
La suite au prochain épisode. Je garde le moral ????
