Suite des aventures avec le champignon: une entreprise est venue traiter le bois du RDC et on a démonté les linteaux bois au dessus de deux portes et d'une fenêtre. L'occasion de découvrir, avec joie et bonheur, que les maçons avaient coulé un morceau de bois pourri de près de 2m50 dans...Afficher la suite Suite des aventures avec le champignon: une entreprise est venue traiter le bois du RDC et on a démonté les linteaux bois au dessus de deux portes et d'une fenêtre. L'occasion de découvrir, avec joie et bonheur, que les maçons avaient coulé un morceau de bois pourri de près de 2m50 dans l'arase béton! On a fini par réussir à l'enlever et il ne reste que le linteaux de la fenêtre à remonter.
Autre cadeau des maçons: une ouverture pour la baie vitrée trop courte de 4 cm, impossible de rentrer la baie. Ils sont donc venus refaire le seuil. Du coup, on va (enfin) pouvoir poser les menuiseries du RDC ce weekend.
A côté de ça, on a bien avancé! On a terminé le bardage, posé un faux-plafond technique pour isoler le grenier en paille, posé le plancher OSB du grenier et le pare-vapeur (merci Alice!). On en avait un peu marre de bosser allongés, c'est bien que ce soit terminé! Ludovic a aussi fait son retour sur le chantier pour commencer à poser le frein-vapeur à l'étage!
En février, on va alterner entre la pose du bardage autour des fenêtres et en sous toiture quand la météo sera correcte, et finir de poser le pare-vapeur dans la maison.
