_ Plancher haut, remplacement des entraits_
Les deux fermes (à faux entrait) de notre charpente reposent via les jambes de force sur les solives du plancher. Changer ces solives c'est donc changer l'entrait. Avec la muralière, on ne peut plus fixer les jambes de forces par tenon-mortaise. On...Afficher la suite _ Plancher haut, remplacement des entraits_
Les deux fermes (à faux entrait) de notre charpente reposent via les jambes de force sur les solives du plancher. Changer ces solives c'est donc changer l'entrait. Avec la muralière, on ne peut plus fixer les jambes de forces par tenon-mortaise. On s'est donc bien cassé la tête : on a interrogé des charpentiers et notre maçon, envisagé plein de possibilité, et finalement choisi de faire faire des sabots sur mesure.
Après avoir étayé, on coupe la jambe de force, puis on scelle un corbeau. Ensuite on peut fixer la muralière, puis le nouvel entrait. La jambe de force est coupé très ajusté pour passer le sabot sur mesure pile poil. Ensuite on fixe le sabot avec des tire-fonds.
