Allez c'est parti, la fabrication des "caissons" destinés à accueillir l'isolation XXL est lancée. De l'intérieur vers l'extérieur, chènevotte et terre crue sur l'épaisseur des chevrons de 75mm en guise de frein vapeur, puis 36cm de fibre de chanvre cardée à 70 kilos/m3, puis de nouveau...Afficher la suite Allez c'est parti, la fabrication des "caissons" destinés à accueillir l'isolation XXL est lancée. De l'intérieur vers l'extérieur, chènevotte et terre crue sur l'épaisseur des chevrons de 75mm en guise de frein vapeur, puis 36cm de fibre de chanvre cardée à 70 kilos/m3, puis de nouveau 75mm de chaux aérienne chanvre, pour maximiser l'évaporation de la vapeur, soit un total de 51cm d'isolation en toiture.
Le choix se porte vers des caissons non pas à base de panneaux verticaux, mais sur base de treillis en chevrons de chêne, ce qui diminue les ponts thermiques et augmente fortement la résistance, tout en permettant plus facilement un contreventement en 3d pour rigidifier l'ensemble du bâtiment.
J'en ai profité pour enlever la suie accumulée sur la scie radiale en version non toxique, avec du bicarbonate et une vieille brosse à dent, puis effectuer un affutage qui n'était pas du luxe.
Venez voir ! Travaux sous abri en cas de pluie
