Depuis mars, le chantier est totalement déconnecté du réseau (abonnement résilié). En plus de mes 3kWc principaux au sol, j'utilise temporairement des panneaux aux vitres cassées, donc sans valeur et facilement récupérables un peu partout, que je déplace en quelques minutes s'il faut faire...Afficher la suite Depuis mars, le chantier est totalement déconnecté du réseau (abonnement résilié). En plus de mes 3kWc principaux au sol, j'utilise temporairement des panneaux aux vitres cassées, donc sans valeur et facilement récupérables un peu partout, que je déplace en quelques minutes s'il faut faire un levage.
Ils fonctionnent très bien, c'est juste moche, tant mieux, si un truc tombe dessus aucun regret. J'en ai mis à plusieurs endroits autres que la photo ce qui porte la puissance crête à 8kWc.
Quand on est nombreux, ça reste un peu limite par temps pluvieux, pour le chauffe-eau électrique, malgré les jours qui s'allongent. Je vais en rajouter d'autres ailleurs ! (toujours gratuits). En attendant de poser, sur la toiture finale, les panneaux thermiques (bien meilleur rendement pour créer de la chaleur) déjà récupérés pour peanuts sur LBC et stockés à l'abri.
Pas de problème avec la mairie, il est clair que c'est un dispositif de chantier, des panneaux en toiture sont prévus en mode déclaré.
Les économies sont très très sensibles.
