Bonjour à tous.tes,
La terrasse est prête pour le café !! Un grand merci à Thibault et Juliette qui m’ont bien aidé à lancer ce chantier.
Je n’ai pas reçu de message pour le chantier métallerie à venir, alors si certain.e.s sont intéressé.e.s : il y a de la place.
La...Afficher la suite Bonjour à tous.tes,
La bise
Chris
De mon côté je commence à cogiter sur la plomberie. En voyant ta photo du tableau de nourrices dans une de tes actus de février, je me demande...
- l'affichage circulaire associé à chaque nourrice c'est un manomètre ? Pourquoi en avoir mis...Afficher la suite Bravo Christophe pour cette nouvelle avancée !
- l'affichage circulaire associé à chaque nourrice c'est un manomètre ? Pourquoi en avoir mis plusieurs, et pourquoi à ces endroits ?
- le tube cuivre qui sort verticalement de l'extrémité gauche de chaque nourrice, c'est quoi ?
J'espère que tu vas trouver des compagnons pour la métallerie :-)
Phil.
Merci pour tes encouragements!
Concernant la plomberie, il s’agit bien de manomètre. J’en ai mis un à chaque nourrice pour faire les essais d’étanchéité. J’isole la nourrice et je regarde si la pression descend.
Et le tube cuivre à la verticale est un anti coup de...Afficher la suite Salut Philippe,
Et le tube cuivre à la verticale est un anti coup de bélier. Il n’est pas idéalement installé. Le mieux serait qu’il soit dans l’axe du fil de l’eau. C’est à dire à l’horizontal au bout de la nourrice. Mais ceux-ci sont presque superflus, j’en ai mis au branchement des appareils à électrovanne (lave-vaisselle, lave-linge…).
N’hésites pas à m’appeler si tu as d’autres questions.
Force et courage à toi !!
Bonne journée
- la pression était assez élevée (je n'avais pas encore de limiteur),
- mon prédécesseur avait des tuyaux "souples" sur une partie...Afficher la suite Super pour les réponses. Je retiens l'idée du mano. Pour le coup de bélier... C'est pas con non plus. J'en ai eu chez moi lorsque j'avais le combo gagnant :
- mon prédécesseur avait des tuyaux "souples" sur une partie de l'installation, genre PER, mais avec des raccords non sertis, avec rondelle crantée et joint torique,
- des robinets mélangeurs à levier,
- et cerise sur le gâteau, il y avait des enfants dans la maison.
--> Quand je n'étais pas là les enfants s'amusaient à fermer rapidement les robinets en abaissant la manette, et celui qui faisait le plus de bruit avait gagné... C'est finalement moi qui ai perdu quand un raccord a sauté et que la voisine m'a téléphoné pour me dire qu'un gros flot d'eau sortait de la buanderie par la porte du garage. Une rondelle crantée avait fini par glisser sur le tube plastique. J'ai changé tous les tuyaux plastiques par du cuivre et je n'ai plus jamais eu de coups de bélier.
Avec le multicouche je ne sais pas, mais avoir un anti coup de bélier ne peut pas faire de mal.
Merci et courage à toi aussi :-)
