Chantier en cours !
Bonjour à toutes et tous ! On espère que vous allez bien !
Merci beaucoup à Jim, Alexandra, Anita, Misha, Adèle et Pascal pour vos coups de mains cette dernière semaine !
Et nous... nous continuons le chantier avec les nouveaux twizzeurs (malgré la pluie parfois,...Afficher la suite Chantier en cours !
Et nous... nous continuons le chantier avec les nouveaux twizzeurs (malgré la pluie parfois, mais on est bachés) cet été ! Si ça vous dit de nous rejoindre, hésitez pas à nous contacter :) Par SMS par exemple !
Objectif : compléter l'isolation de la maison et préparer les murs extérieurs à recevoir de l'enduit chaux-terre, donc les étapes de ce processus innovant et expérimental (et qui semble très bien fonctionner des retours de nos essais de fin juin) :
Pour le terre-paille :
> prendre de la terre du terrain (très argileuse)
> la mélanger à de l'eau dans la bétonnière
> récupérer la barbotine (eau argileuse)
> mélanger la barbotine à la paille en vrac
> laisser reposer
> puis appliquer dans le mur, contre les bottes de pailles, et derrière les montants en bois, pour faire tout la surface (épaisseur assez fine, environ 3-4cm)
Pour la couche d'accroche :
> chercher de la terre directement dans la carrière, tamisée grossièrement
> mélanger avec du sable grossier
> appliquer sur le terre-paille (épaisseur environ 1cm) de manière à avoir un bout de mur légèrement bombé
Puis on visse une planche de coffrage en bois pour forcer à comprimer ce qu'on vient d'appliquer dans le mur.
Au bout de quelques heures ou jours, en fonction de la météo et donc du séchage partiel, on retire le coffrage, et on découvre notre mur en terre tout plat !
Ensuite on laisse sécher plusieurs semaines jusqu'à ce que ce soit sec, puis on applique l'enduit terre-chaux de finition (qu'on va tester aujourd'hui même d'ailleurs).
Ce mur sera perspirant (laisse passer la vapeur d'eau), résistant à la pluie, écologique (matériaux naturels et locaux) et devrait être très joli car on laissera les montants en bois apparents pour donner un effet colombages !
Et la tenue dans le temps... C'est le temps qui nous dira ! En tous cas on essaye de mettre toutes les chances de notre côté !
Bonne journée à toutes et tous !
Cyril & Charlotte
