Léo M. sur son chantier Chaux Chanvre, laine de bois, enduit,...
Salut
Dans l'appart suite à la destruction des plafonds, des murs de refend et de l'escalier extérieur, pas mal de soucis de maçonnerie sont ressortis à cause d'anciennes fuites. Le planning a donc bien changé car la nouvelle priorité après les vacances va être de finir l'isolation de la...
Afficher la suite Salut
Dans l'appart suite à la destruction des plafonds, des murs de refend et de l'escalier extérieur, pas mal de soucis de maçonnerie sont ressortis à cause d'anciennes fuites. Le planning a donc bien changé car la nouvelle priorité après les vacances va être de finir l'isolation de la maison :
- 01/09 enduit pierres apparentes sur le murs de clôture avec 2 camarades Twiza :)
- 02/09 - 03/09 gobbetis et corps d'enduit chaux sable 10m2 / maçonnerie tableau et linteau fenêtre atelier
- 16/09 AU 19/09 changement d'un linteau sur la façade de la maison et préparation des tableaux et seuils pour les menuiseries
Pose de la porte d'entrée et de la fenêtre de l'atelier
- 22/09 AU 24/09 enduit argile sur mon poele de masse oxa-libre + enduit chaux aérienne sable lissé dans la cuisine + banchage béton de chanvre entrée maison
- 25/09 AU 04/10 reprise des tableaux et seuils des 2 fenêtres R+1, pose des fênetres, isolant et fermacell R+1 et atelier
- 06/10 AU 25/10 destruction mur façade appartement
Renforcement poutres toiture appart
Chevêtre escalier appart
Coffrage dalle appart
Plomberie / elec appart
Dalle chaux chanvre appart
- 27/10 AU 27/11
Toiture maison en tuiles PV13 et isolation des combles en ouate de cellulose projetée
- Décembre : béton de chanvre projeté mural appart
