Petit retour sur le démarrage de la reconstruction de la façade. J ai creusé suffisamment pour aller chercher les fondations du mur, par chez moi et Comme dans bien des cas les bâtiments sont construits sur le rocher, une chance! Mais malheureusement dans l angle droit du mur, plus de rocher,...Afficher la suite Petit retour sur le démarrage de la reconstruction de la façade. J ai creusé suffisamment pour aller chercher les fondations du mur, par chez moi et Comme dans bien des cas les bâtiments sont construits sur le rocher, une chance! Mais malheureusement dans l angle droit du mur, plus de rocher, mais un puit d argile ( les mystères de la géologie...) j ai donc creuser 60cm de plus en espérant trouver le rocher, sans résultat... ensuite j ai remplis le trou de cailloux que j ai tassé avec la pelleteuse, puis recouvert avec une couche de 20cm de sable sec. Puis j ai démarré ma fondation avec les plus gros blocs à ma disposition. L avantage de cette technique est d absorber la déformation possible du sol, du au retrait et gonflement de l argile... sachant qu il faut être suffisament profond, ici le fond de la fondation est à environ 1.5m sous la surface du sol finit...j ai ensuite démarré la base du mur.
- J'aime
- 2 membres aiment ça.
- Lien directPartager sur FacebookPartager sur Twitter
