Philippe M. sur son chantier Créer deux annexes terre-paille et...
Ça se prépare ! Avant de remplir les murs de terre paille, penser à faire passer les tuyaux et câbles d’arrivée d’eau et d’électricité. Un peu de prise de tête pour économiser de la distance et penser à tous les points de distribution. Les gaines peuvent être noyées dans le TP...Afficher la suite Ça se prépare ! Avant de remplir les murs de terre paille, penser à faire passer les tuyaux et câbles d’arrivée d’eau et d’électricité. Un peu de prise de tête pour économiser de la distance et penser à tous les points de distribution. Les gaines peuvent être noyées dans le TP mais pas les jonctions: je prépare les cavités où installer les nourrices de répartition d’eau, et le placard électrique. Les arrivées passeront toutes dans un gros tuyaux de 200 qui traverse le soubassement. Pour l’instant je passe juste les multi-couches gainés, qui traversent les montants bois perforés . Le multi-couche c’est top, mais ça ne se plie pas comme du câble quand même … . Attention aux courbures fortes, ne pas pincer le tube. Pour faciliter je passe le plus long sans gaine je l’enfilerai ensuite.
Pour l’électricité, à part l’arrivée, je câblerai le week-end prochain le circuit de prise bas, les boites de branchement seront prises au plâtre dans le TP, juste au dessus du soubassement pierre. Je ferai les passages sur le haut des parois plus tard, pour l’instant il faut préparer le bas des murs par où on va commencer.
On va être de 4 à 8 la semaine prochaine, c’est top. Même ma fille et ses copines se mobilisent! Par contre les semaines suivantes on n a manquer de monde : avis aux joyeuses et joyeux! Les menus sont en préparation ….. on va se régaler à tous points de vue !!
Philippe M. Désolé pour les « ??? » je voulais insérer deux emojis mais apparemment Twiza ne les prend pas ! Donc je disais : merci ! Et : trop fort !!
Odile T. hihi, oui, les emojis n'apparaissent ni dans les publications, ni dans les commentaires. ;)
Odile T. J'adore ton tableau de suivi des départs et arrivées !
Philippe M. ????????
