Aller, on fait un bon dans le temps !!
Tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année !!!
Le chantier avance doucement. On a mit beaucoup de temps sur la préparation des supports et la protections du bois donc c'était pas ouf à publier et puis y'a eu les vacances puis les...Afficher la suite Aller, on fait un bon dans le temps !!
Le chantier avance doucement. On a mit beaucoup de temps sur la préparation des supports et la protections du bois donc c'était pas ouf à publier et puis y'a eu les vacances puis les fêtes...
Je vous envoie le résultat des dernières semaines de travail ! C'est trop cool, ça change de ouf ! On commence à voir l'idée derrière le projet :)
Sinon, encore mon problème d'humidité dans le soubassement auquel il faut que je trouve une solution rapidement...
Aller...à la prochaine pour la suite de l'aventure !
