Kathleen J. sur son chantier Nouveau projet - L’Autonomie
Allez ! Encore des nouveaux challenges ! Pas le temps de finir la douche du studio, les artisans arrivent en mars et c'est la panique pour preparer les chantiers...
Alors bricoleur et bricoleuse, c'est un appel aux renforts !
Beaucoup de chantiers demandent de la main d'œuvre et du courage, mais...
Afficher la suite Allez ! Encore des nouveaux challenges ! Pas le temps de finir la douche du studio, les artisans arrivent en mars et c'est la panique pour preparer les chantiers...
Beaucoup de chantiers demandent de la main d'œuvre et du courage, mais peu de connaissances.
Week-end 16/17 dernière chance pour plaquer ma salle de bain, après il va falloir commencer les chantiers les plus urgents avant d'avoir trop de retard. Un peu de rabot au plafond pour repartir la fatigue.
26/27/28/29 je ne travail pas. J'espère avoir deux bras en plus pour vider l'etage et preparer les chantiers traitement des poutres. Voir commencer ? Mais il faut au moins etre 8. Sinon se sera rabot, un peu d'électricité, quelques rdv, peut-être railler et plaquer le mur du fond.
5/6/7/8 je ne travail pas. Il faut absolument que j'ai bouclé la premiere passe du traitement a l'étage pour espérer commencer les chantiers démolition de l'autre côté. Donc traitement des poutres... a finir ou a claquer en 4j... et si j'ai pas de retard et qu'on a bien avancé au rabot rdc, alors on peu plaquer le plafond (facile avec l'échafaudage).
15/16/17/18 le maçon sera sûrement déjà passer pour faire les bricoles de l'étage. Il faut renforcer la charpente, monter le corbeaux, cloisonner le mur du fond en syporex. Mon rêve? C'est qu'on soit pas en retard, et qu'on puisse monter les cloisons en bois du rdc sur le syporex... si je n'ai pas le temps de le faire, les artisans seront obligé de plaquer placo et moi de mettre mes veilles planches chêne deja vernis au hangars...
25/26/27/28 deuxieme passe du traitement ? Encore une chance pour démonter et monter les cloisons ? Le placo du rdc doit être bouclé. Peut-être même un peu de repos avant le déferlement des artisans ?
Si aucun retard a rattraper alors je remet ma salle de bain dans les priorités ! Je rêve d'une douche si vous saviez...
J'ai toujours de grandes difficultés a demander de l'aide, et avec ces années d'isolement et de travail acharné... l'espoir et l'accomplissement sont souvent bien loin de mon quotidient...
Mais aujourd'hui je sais que rien ne pourra s'accomplir si je reste seule sur mes 300m2 de travaux.
Le montage du financement m'oblige a remplir mes objectifs dans l'année... je délégue le gros ouevre, mais pas les preratifs ni les finitons. Avec un objectif dalle au rdc courant de l'été. Sans quoi la majoration des frais des deux prêts serais sûrement fatale a mon projet...
C'est maintenant, c'est quitte ou double. Et j'ai parié sur vous !
Passer le rush de février, beaucoup de démolition, de montage pierre, de tomette a sauver avant l'arrivée des mini-pelle en mai.
Même chose, ensemble, on peux sauver les belles pierre, démonter les tomettes, raboter les poutres... seule jai peur que tous soit détruit et que cette maison perde toute son âme...
Dans l'attente de vous lire.
Merci a ceux qui sont allé jusqu'à la fin de se poste.
Katy
