En début de semaine, nous avons travaillé sur le pan de mur intérieur du RDC afin de laisser prendre la chaud de la façade !
Nous avons bouché les trous ainsi que rejointoyé à la chaux aérienne. On attend que celle-ci prenne pour faire le corps d'enduit qui recevra l'isolation par...Afficher la suite En début de semaine, nous avons travaillé sur le pan de mur intérieur du RDC afin de laisser prendre la chaud de la façade !
Nous avons bouché les trous ainsi que rejointoyé à la chaux aérienne. On attend que celle-ci prenne pour faire le corps d'enduit qui recevra l'isolation par l'intérieur.
La semaine prochaine (dès demain), il est prévu une semaine de beaux temps. Nous allons en profiter pour poser l'isolation par l'extérieur (fibre de bois). Elle ne doit pas être mouillée lors de sa pose alors il faut faire vite avant que la pluie revienne !
Pour ce faire, nous avons également anticipé les étapes pour que la pose du pare-pluie soit la plus rapide :
- Déplacer le bois et la fibre de bois sur place ✅
- Découper le bois d'ossature à la bonne taille, un biseau sur le haut ✅
Le biseau permettra d'accueillir une tôle pliée qui fera l'étanchéité sous la gouttière
- Traiter les tranches des bois découpés ✅
- Découper les lés de pare-pluie (plus facile à manipuler) ✅
- En agrafer sur les montants d'ossature qui feront la rive du complexe isolant pour son étanchéité ✅
- Enlever les fers à béton installés il y a quelques mois pour repérer les bonnes pierres malgré le corps d'enduit ✅
- Installer les équerres avec les goujons dans les bonnes pierres qui tiendront l'ossature du complexe isolant ⏸️
Il ne nous reste plus qu'à aller chercher le reste des équerres lundi matin (erreur fournisseur), un primaire d'accroche et du mastic pour l'étanchéité entre le mur et les montants de rives.
Bientôt la pose de la véranda !!! ❤️
Si vous êtes disponibles prochainement pour donner un coup de main sur l'isolation et/ou le bardage, n'hésitez pas à nous faire signe, nous avons une caravane pour vous héberger si besoin.
