Gwenaelle L. sur son chantier Rénovation écologique de la maison et...
Deux semaines très productives et ensoleillées sont passées !
Si vous voulez voir en vrai tout le travail réalisé et échanger avec nous : Porte ouverte du chantier dimanche 5 avril à 10h à l'occasion des Rencontres Twiza 2026 ;) plus d'info en bas d'actualité !
Durant ces deux...
Afficher la suite Deux semaines très productives et ensoleillées sont passées !
Durant ces deux semaines, nous avons réalisé le complexe isolant :
- Pose de l'ossature bois avec l'isolant associé (deux couches croisées : 10 cm + 6 cm)
- Fixation avec équerres de bardage et goujons d'ancrage sur les pierres repérées avant de refaire la chaux
- Couverture du complexe avec du parepluie perméable à la vapeur d'eau, d'abord agrafé rapidement puis fixé par des liteaux. On n'a pas oublié de mettre du scotch sur chaque agrafe et de scotcher les lés l'un sur l'autre dans le sens de la descente de l'eau !
- Étanchéification du complexe avec du mastic colle sur les rives (lors de la pose de l'ossature) et sur le haut de mur sous gouttière
- Découpe des cadres de fenêtres et étanchéification temporaire jusqu'au fenêtre existante avec parepluie et scotch (en attendant la réception des nouveaux fenêtres bambou/alu de chez Minco - partenaire de twiza)
- Pose des grilles anti-rongeurs en bas et haut de façade et en haut et bas de chaque fenêtre (ça doit ventiler)
- Pose du bardage en fixation invisible (clou dans la languette)
- Pose des rives et étanchéification avec du mastic colle transparent
- Pose et petites coupes aux angles de la tôle sous gouttière
- Pose des cornières d'angles pour une finition au poil (le plus important)
-----> Next step :
- Porte ouverte du chantier le dimanche 5 avril (CE DIMANCHE) à 10h - programme et inscription sur https://forum.twiza.org/t/autorenovation-dune-ferme-enduits-chaux-gestion-de-leau-et-materiaux-biosources/15480 (chantier n°11)
- Pose de la véranda (ça arrive enfin !)
- Chaux sur les murs intérieurs (RDC et 1er étage)
