3 semaines sont passées et pouf une véranda à poussé devant la maison !!!
Pour ce faire, nous avons dû poncer le muret pour rectifier le niveau et rentrer dans les marges acceptables par le fournisseur !
Pour un aplomb parfait, nous avons calé les appuis et tracé l'emplacement de la...Afficher la suite 3 semaines sont passées et pouf une véranda à poussé devant la maison !!!
Pour un aplomb parfait, nous avons calé les appuis et tracé l'emplacement de la véranda au sol et sur les poteaux/poutre ! (au laser, de nuit pour le plus grand plaisir du sommeil !)
Nous avons ensuite suivi la notice de montage de véranda en kit (3,5m x7,96m) :
- Pose et collage des appuis et poteaux contre murs
- Pose et calage des cadres sur les appuis (et vissage entre eux)
- Pose des trapèzes
- Pose du cheneau et du renfort
- Pose du solin
- Pose des chevrons et traverses (pour les puits de lumières)
- Raccord du parepluie de l'isolation sur le solin et pose du rejet d'eau (au dessus du solin qui cache le raccord parepluie)
- Pose des plaques de toiture (bac sandwich ou vitrage de 42kg) et étanchéité : (pose plaques, de joints acrylique entre bac et vitrage, des parcloses et joints de parcloses, des plats de finition au dessus des joints acrylique, des joints de solins)
- Pose des ventaux coulissants (à encliqueter dans la bonne rainure)(pareil 44kg, mais au bord de la tranchée pour plus de fun)
- Pose des vitrages fixes et des joints de parecloses
- Pose de la porte d'entrée
- Pose des systèmes de fermeture (gâches, poignées, butée AFM, foirage de la vis de la serrure de la porte d'entrée (on a dû apprendre à enlever une vis cassée))
- Nettoyage de la véranda et bronzette au chaud dans le fauteuil de grand-mère !!
Prochaine étape : du 25 avril au 10 mai
Objectif : rejointoiement à la chaux du R+1 et du RDC
N'hésitez pas à venir nous donner un coup de main si vous êtes CHAUXXX !!
Une caravane est disponible pour vous accueillir si besoin !
Et en cadeau, nous avons refait la toiture d'une partie de l'étable, pour en faire une serre (une porte translucide sera posée bientôt) !
Avis aux amateurs.trices de jardinage, vous pourrez venir expérimenter si ca vous chante !
