Delphine B. sur son chantier Transformation d'une vieille grange en...
Cocher des cases c'est cool ! Voici l'avancée du chantier et ce qui se prépare :
Objectifs de juillet :
- démonter et remonter le plancher OSB de l'étage, les bandes résilientes ayant été oubliées par l'entreprise qui est intervenue pour la partie ossature : FAIT !
- mettre en place...
Afficher la suite Cocher des cases c'est cool ! Voici l'avancée du chantier et ce qui se prépare :
- mettre en place les évacuations en sous-sol (tracés et trous déjà effectués) : FAIT !
- plomberie dans la maison à partir de l'arrivée d'eau en sous-sol: FAIT !
- et un évier de chantier avec l'eau dans la maison ! (après des mois à remplir des bidons, c'est un vrai luxe)
Objectifs de la semaine à venir à partir du 1er août :
- structure des cloisons du RDC avec normalement réemploi de vieilles poutres et possible mise en œuvre de bois cordé et cloison bouteilles,
- chantier électricité,
- mise en place du plancher technique du RDC.
Bref, il y a de quoi faire !
Mais petit à petit, cela prend forme !
Petit rappel : pour les repas pas de problème on gère le barbecue comme des champions maintenant ;-)
Petite évolution côté douche : mise en place d'un chauffe-eau Camplux ( adapter l'arrivée de gaz, créer un support, mise en place), on a une petite douche extérieure chaude !
