Réalisation de copies d'écrans pour décrire les blocages... Voir dans mon actualité les étapes restantes. Pas possibilité de rajouter de photos donc ou de changer la date de fin de chantier.
Actualités: je peux indiquer ce qu'il en est mais sans ajouter de photos. Celles qui sont déjà...Afficher la suite Réalisation de copies d'écrans pour décrire les blocages... Voir dans mon actualité les étapes restantes. Pas possibilité de rajouter de photos donc ou de changer la date de fin de chantier.
Actualités: je peux indiquer ce qu'il en est mais sans ajouter de photos. Celles qui sont déjà présentes sont toutes visibles et l'on peut donc changer de page lorsque l'on clique sur 'Voir la suite'. Publication est effective.
Description: Inerte, pas possible de supprimer les lignes, modifier quoique ce soit et donc publier d'où le recours à 'Actualités'
Photos: voir donc ci-dessus
Témoignages: ils sont visibles
Réf à un professionnel: la maison n'étant point achevée situation prématurée
Copies d'écran jointes séparément à Twiza.
Tu peux toujours charger de nouvelles photos depuis "actualité". Que...Afficher la suite Je ne comprend pas ton problème pour modifier ton chantier : depuis ton compte / mon activité / onglet "mes chantiers" tu as accès à tous tes chantier avec un bouton "modifier". J'ai re-testé, pas de souci de mon côté.
Tu peux toujours charger de nouvelles photos depuis "actualité". Que ce soit sur ton chantier ou dans le fil d'actu, il y a l'icone d'un appareil photo en bas à gauche du cadre. Tu clique dessus et ensuite tu charge autant de photo que tu le souhaites.
NB : le fil d'actu n'es pas vraiment adapté à remonter les problèmes techniques, les mails ou message privé fonctionnent bien aussi :)
