Info bois n°6 : Nom des pièces de bois - Partie 4 : Dalle bois
Après avoir vu la charpente, les murs, et le plancher nous allons décrire les pièces bois composant une dalle bois.
1. Définition d'une dalle bois
Une maison en ossature bois peut être installer sur différentes support, dalle béton sur vide sanitaire, plancher hourdis, dalle bois...
La dalle bois est un ouvrage plan, homogène et porteur, qui permet de créer le plancher bas d'une habitation.
Dans l'ossature bois, il y a deux types de fondations possibles pour poser une dalle bois : sur pieux, puits, plot béton ou sur longrine, mur de soutènement.
Attention : les 3 types de fondations (superficielle, semi-profonde, profonde) dépendent de l'étude de sol, leur dimensionnement se fait en tenant compte de la descente de charge du bâtiment et de la contrainte des sols.
La dalle bois signifie forcement un vide sanitaire afin d'éviter toute remonté capillaire du sol :
- Non accessible hauteur minimum de 30 cm
- Accessible hauteur minimum de 60 cm
La surface de ventilation doit être supérieur à 1/500e de la surface au sol.
Les avantages de la dalle bois comparés à la dalle béton sont :
- Adaptable sur tout type de sol
- Atteindre un très bon niveau d'isolation thermique et acoustique
- Affranchir des imperfections de planéité et de niveau
2. Les pièces bois d'une dalle
On retrouve les mêmes éléments et quasiment les même noms que pour un plancher bois.
Les éléments porteurs ne s'appellent plus sommiers mais poutres, porteuses et parfois lambourdes car dans de veilles bâtisses les solives et les lames de terrasses reposent sur des lambourdes.
Cela permet surtout de différencier la dalle bois du plancher bois.
Les solives sont en générale des poutres en I, afin de mettre en oeuvre les panneaux de fond qui vont maintenir l'isolation.
Les réseaux peuvent être réaliser dans la dalle en respectant les données constructives pour les passages de gaines au travers des âmes. Dans certain cas, il pourra être procédé à des renforts d’âmes. Ces renforts ne sont pas utilisés pour des âmes métalliques.
