Construction d'une maison selon la technique GREB
S'abonnerContacter l'hôte
Contacter l'hôte
Rejoins-nous !
M'engager sur ce chantier
Du *  au *
Actualités (19)
Eric N. sur son chantier Construction d'une maison selon la...
Bonjour
Nous reprenons le chantier à partir du 28/07
Au programme:
Hérisson ventilé et dalle chaux chanvre au rez de chaussée
Fabrication de peinture suédoise pour redonner un coup sur le garage
Pose d'une partie des menuiseries
Pose d'une partie des cloisons de l'étage en ossature...
Afficher la suite Bonjour
Au programme:
Pose d'une partie des cloisons de l'étage en ossature bois et remplissage par blocs de chanvre
Le rythme de travail reste en fonction de la chaleur et des envies.
Salutations
Eric et Domi
Bonjour
Cet été nous avons pu faire l'isolation de la toiture et la couverture en tuiles, avec Robin, Sébastien et Paddy.
Puis tranquillement, avec Myriam, nous avons enduit la cave puis commencé la dalle de en bois de hêtre au dessus de la cave.
C'est un lamellé collé de latte de...
C'est un lamellé collé de latte de hêtre de 25mm sur 80mm de haut ce qui permet de faire une dalle de 8cm au dessus de la cave pour garder une hauteur dans la cave de 1,85cm (comme ça je ne me cogne pas).
nous n'avons pas fait d'enduit sur les mur Greb, car nous avons décidé de garder les montants bois apparents et donc nous avons commandé à la scierie des planches de 15mm d'épaisseur à fixer sur les montant bois et ainsi cela nous permettra de faire les enduits par tranches et non plus par façade (ce qui me faisait un peu peur).
Donc nous organiserons des cessions de chantier d'enduit à la chaux aérienne et sable durant l'automne et au printemps.
Eric et Domi
A.B
Alix B. Bonsoir Éric et Domi.
Je serai intéressée de venir à votre prochain atelier.
Vous avez citer dans votre message qu'il y aura à l'automne un chantier.
Quel sera la date ? Merci à bientôt. Alix
  • 07 octobre 2024, 19:07
Bonsoir
Nous reprendrons le chantier à partir du 22/07/2024 jusqu'au 16/08/2024.
Au programme:
- isolation de la toiture, et couverture partie avec quelques professionnels habitués du travail en toiture.
- Enduit à la chaux sur les murs Greb.
- Enduit des murs de la cave plutôt en ciment...
Afficher la suite Bonsoir
Au programme:
- Enduit des murs de la cave plutôt en ciment pour l'étanchéifier.
- Dalle de bois sur la cave en bois de hêtre.
- Ramassage de cailloux au bord de la rivière pour la base du sol en hérisson ventilé.
L'hébergement se fait toujours à Prémian au bord de la rivière Jaur, le chantier étant à 12km à Mons.
Nous ne devrions travailler que le matin un peu tôt pour profiter de la fraicheur, jusque vers 13h.
Voilà, nous vous accueillerons volontiers.
Eric et Domi
Eric et Dominique NOEL, 58 ans
Dominique est metteuse en scène chez Ilotopie, Eric concepteur, constructeur et ingénierie autour du spectacle et loisirs extérieurs.
Notre chantier se trouve au pied du mont Caroux et des gorges d’Héric
>> Notre chantier :
Maison individuelle selon la technique du Greb avec un étage pour une surface de 120m2 environ.
- Montage de l’ossature bois. (été 2022)
- Pose de la paille et coulage du mortier Greb (été 2023)
- Isolation toiture et pose couverture. (été 2024)
- Pose des huisserie (2025)
- Enduits intérieur et extérieur (automne 2024 printemps 2025)
Photos (61)
Témoignages (1)
14/08/2022
"Super!"
Une super première expérience de chantier participatif! Une organisation au top, autant pour nous guider sur le chantier, bien préparé en amont, que pour la logistique pour nous accueillir très chaleureusement! De supers rencontres avec Eric, Domi, leurs amis, famille et les autres bénévoles, et des échanges très intéressants sur l'autoconstruction. On a appris pleins de choses sur la construction GREB et à travailler avec du bois en montant la structure. Et on a bien profité du cadre idyllique de la bergerie, rivière, ballade et sieste au frais dans les hamacs! Merci encore Domi et Eric, peut être à l'été prochain avec l'isolation paille! ;)
