Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Ardèche (07)
Construction maison ovale en pneus 20m² troglodyte
S'abonnerContacter l'hôte
Contacter l'hôte
Rejoins-nous !
M'engager sur ce chantier
Du *  au *
Actualités (16)
Claire T. sur son chantier Construction maison ovale en pneus...
Tamari, la 2ème mascotte du lieu ! La copine de Tofa.
Il est donc possible pour les moins frileux de venir en camping durant la période hivernale et je vous accueillerais avec plaisir ! A condition de convenir d'une date ensemble ou il ne pleuve pas, ou quasiment pas.
Il y a une tente à disposition mais ce serait plus confortable si vous avez un...
Afficher la suite Il est donc possible pour les moins frileux de venir en camping durant la période hivernale et je vous accueillerais avec plaisir ! A condition de convenir d'une date ensemble ou il ne pleuve pas, ou quasiment pas.
Il y a une tente à disposition mais ce serait plus confortable si vous avez un véhicule aménagé. Sachez que cette semaine de début novembre il fait environ 7° à 15° la journée et 4° la nuit et qu'il n'y a que la cabane ouverte pour se retrouver le soir. J'ai testée, c'est faisable avec un pled, mais mieux vaux rester environ 3j, 4j. Pour y remédier un peu je vais fermer la cabane avec des baches une prochaine fois, de sorte à ce qu'elles puissent êtres rouvertes en été.
Et il y a les minettes pleines d'amour et qui tiennent chaud !(:
Cette semaine j'ai continuée seule à casser du rocher pour fignoler la rigole de drain. Le chantier stagne un peu car il y a un bug avec mon adresse et ça complique les choses pour les commandes de matériaux, sans compter le froid qui arrive ainsi que la pluie... Je serais donc moins présente...Afficher la suite Cette semaine j'ai continuée seule à casser du rocher pour fignoler la rigole de drain. Le chantier stagne un peu car il y a un bug avec mon adresse et ça complique les choses pour les commandes de matériaux, sans compter le froid qui arrive ainsi que la pluie... Je serais donc moins présente durant la période hivernale, fin d'automne, début de printemps, mais je compte néanmoins commencer le drain pour stabiliser le mur qui reposera en partie contre le drain (un mur en pneus doit être un peu penché à l'arrière et reposer en parti sur le talus).
Il y a une adorable minette très caline qui vient le soir, avec la dernière équipe on l'a appelée Tofa !
>> Présentation du chantier :
Le mur et le drain doivent être construit ensemble de sorte à ce que le mur repose à l'arrière sur le drain, puis le rocher.
- Construction du mur:
couper le bourrelet supérieur du pneu au couteau à huitres, mettre un carton au fond, remplir le pneu de terre à la pelle et le compacter à la masse. C'est très important que ce soit bien compacté étant donné que les murs vont porter au moins 3 à 4 tonnes (de terre et charpente bois).
- Etanchéité: enduit chaux, sable, pause du delta MS, de l'EPDM, du géotextile.
- Système d'aération de la maison qui sera un petit puit canadien au lieu du tunnel à galets initialement prévu, ce sera donc un tuyau enterré avec sortie en kit.
- Drain: tuyau de drain, gravier.
En meme temps que le réenterrement du mur pour maintenir le drain si besoin avec de la terre de remblais.
Cette partie du chantier va durer quelques mois voir années, et c'est là ou j'aurais le plus besoin d'aide, mais 4 max à la fois tout le long du chantier car c'est un petit chantier et nous avons besoin d'espace.
Bricolage de petits aménagements (cabane de douche /toilettes sèches, banc, escaliers, emplacements pour tentes).
Pour ça il y en aura pour quelques semaines /mois.
- Charpente en bois et ensuite pause des baies vitrées: je pense faire faire ça par des pro et non pas en chantier participatif car trop lours, dangereux et complexe pour moi.
- Drain hérisson à l'intérieur, avec tuyau de drain qui serpente dans les cailloux et tuyau d'eaux grises.
- Dalle terre chaux liège, ou argile liège, (selon le plus intéressant et accessible).
- Electricité: fils interrupteurs, ect...
- Cloison en paille pour séparer la cave de la pièce principale.
- Enduit intérieur terre chaux, ou argile paille, selon ce que je trouve d'intéréssant à ce moment là. A mettre sur le mur intérieur en pneus et la cloison en paille.
- Aménagement intérieur:
. Je rêve depuis toujours d'une porte en bois sculpté en forme et reliefs d'une feuille d'arbre et je la ferais ! ! ! Je veux bien de l'aide pour la découpe principale et technique de sculptage.
. Installation de l'évier et du plan de travail, et cuisinière avec si possible biogaz.
. Etagères en arrondi dans la cave et dans la cuisine. Placards en arrondi autour du lit. Les grosses machines de découpes me font un peu peur et je n'en ai pas, donc je ferais faire ça si possible sous forme de troc et woofing sur place, selon ce qui est juste pour chacun.
- Après il y aura la construction de la maison commune de 40m² avec la cave en pneus, puis le reste en paille et ossature bois légère. Enduit intérieur et extérieur en argile et paille ou terre chaux. Et là c'est sur il y aura le biogaz ! Ainsi que la phyto épuration et l'aménagement intérieur. Mais ceci est pour bien plus tard (au moins 1) an et je n'y ai pas encore réfléchie en détail.
Photos (63)
Témoignages (2)
19/08/2026
"Une belle équipe!"
Ambiance conviviale, cuisine végan délicieuse, on retrouve les éléments essentiels de la vie! Levé avec le soleil, nourriture équilibré et saine, relation humaine également saine et travail joyeux! Et tout ca en pleine canicule!!! Merci Claire, Angélique et Benjamin!
20/06/2026
"Bienveillant"
Ce chantier est en haut dans les sommet de la Vallée de l’Eyrieux. C'est cool cool, à son rythme. L'ambiance est plutôt bienveillante et tranquille. La vue est superbe, le calme apaisant et la nourriture de très bonne qualité vegan. J'y ai passé de très bons moments en compagnie de Claire et aussi Pauline et Fabrice. Merci.
Participant -
