Congé estival de l'équipe du 2 au 11 aout 2024
!! Pas de modération des chantiers possible !!
Enduits de finition extérieurs terre-chaux-sable
S'abonnerContacter l'hôte
Contacter l'hôte
Rejoins-nous !
M'engager sur ce chantier
Du *  au *
Actualités (4)
Cyrille B. sur son chantier Enduits de finition extérieurs...
Gros chantier participatif à venir: du 24 juillet au 4 août:
enduits de finition terre crue à l'intérieur.
Le chantier sera fait sous l’œil bienveillant et pédagogue de professionnel·le·s qui ont déjà œuvré sur notre chantier.
Deux super semaines en perspective. Il reste de la...
Afficher la suite Gros chantier participatif à venir: du 24 juillet au 4 août:
Deux super semaines en perspective. Il reste de la place.
Venir pour un jour, c'est jouable mais je recommande vraiment de passer quelques jours, à la fois pour acquérir les savoirs et savoir-faire mais aussi, et surtout, pour profiter de l'énergie du groupe et créer de beaux liens.
Sinon, les dernières nouvelles:
Le remplissage terre-paille banché des cloisons touche à sa fin.
Cependant, s'il y en a qui ont envie d'y goûter, il en reste encore jusqu'au 14 juillet. Pour 1 jour ou plus, c'est possible !
Ce n'est pas bien compliqué, sauf pour la tête de mur et quelques passages un peu spéciaux mais quand on a pris le coup de main, ça se passe bien. Dans les photos, on voit quelques détails avec des banches en place, dans les coins, il a fallu ruser avec un tasseau qui permet de se fixer sur le montant de la cloison qui fait l'angle et qui est déjà remplie.
Bref, de la bricole astucieuse avec les moyens du bord.
En parallèle, je finis la deuxième passe d'enduits de corps terre-paille à l'intérieur, sur les murs périphériques. Quel plaisir de travailler ces matériaux.
Je me suis fait un stand pour ranger mes outils avec de la récup et des chutes. Trop pratique: il se plie pour pouvoir le déplacer facilement.
Sinon, grande étape: la dernière porte extérieure de l'extension est posée. Il a fallu modifier l'escalier de chantier. Une journée entière pour la pose de la porte et la modification en question... Mais la maison est désormais hors d'air !
Je suis dans les enduits de corps terre crue.
S'il y en a que cela intéresse, je vais passer quelques jours à en faire, ainsi que du banchage de terre-paille pour les cloisons de l'étage.
Il suffit de prendre contact et on s'arrange, selon les disponibilités.
Cela me fait du bien car ça...
Afficher la suite Je suis dans les enduits de corps terre crue.
Cela me fait du bien car ça change des dernières semaines "tomettes" qui ont été assez éprouvantes.
Voici, ci-dessous, un résumé.
Les carreaux de terre cuite sont posés, du moins pour la grande pièce du RdC. Il reste environ 10 m² qui seront posés plus tard.
A la livraison, une palette a été inversée avec un autre client, ce qui fait qu'il a eu une partie de nos carreaux et nous les siens...
Des carreaux faits main, avec une épaisseur plus importante et le côté plus petit de quelques mm que les nôtres. Et l'aspect était plus "brut", et moins à mon goût.
Au début, il me semblait que c'était normal et lié au processus de fabrication. Au bout de quelques jours, j'ai été appelé par le fabricant qui m'a informé du problème... Heureusement, seuls quelques carreaux ont été posés et le problème sera réglé pour la suite.
Au final, des super bénévoles de Twiza ont participé à la préparation et la mise en route du chantier puis j'ai fait le reste seul.
N'ayant pas le coup de main, je m'en suis sorti avec entre 6 et 10 m² posés par jour, sans compter le joint:
- mélange de chape 1 volume NHL 3.5 pour 6 volumes de sable, à la bétonnière avec un tout petit peu d'eau (consistance "crumble")
- mise en place des nus au laser, par rapport à un nu de référence établi en tout début de chantier. Taloche et règle pour tasser et contrôler.
- tirage de la chape à l'avancement, par travées de 3 rangs de carreaux
- délimitation par les règles et application de la barbotine de chaux (chaux et eau, consistance yaourt liquide)
- pose des carreaux au tiers
et retour au début du cycle + nettoyage des outils en fin de journée (1 heure, facilement).
Pour le joint, j'ai ré-humidifié les carreaux car une partie avait déjà séché après plus d'une semaine. J'ai appliqué un mélange de 1 volume de terre pour 1 volume de chaux NHL 3.5 malaxés dans de l'eau pour obtenir une consistance assez liquide.
Je l'ai faite apparemment trop visqueuse car j'ai "beurré" les carreaux en passant la raclette et j'ai galéré à retirer le surplus. Dans un premier temps en rajoutant de l'eau pour racler, puis à l'éponge.
J'ai passé 17 heures sans m'arrêter, dans des postures pas très confortables... Ce n'est pas la phase du chantier que j'ai préféré...
En attendant, le résultat est satisfaisant !
J'attends encore jusqu'au 17 juin minimum pour laisser le temps de la "cure", histoire que le tout ait bien eu le temps de prendre et je pourrai ensuite marcher dessus pour vérifier si le résultat est aussi satisfaisant du point de vue de la solidité... Si les carreaux sont bien scellés, en d'autres termes.
Julien D. Superbe ces tomettes ! Bravo !
Ça change la pièce !
Cyrille B. Ça fait plaisir de te lire !
J'ai été jeter un œil à votre projet. Chapeau !!!
Vous avez bien bossé, c'est impressionnant !
J'aime bien l'idée de la transition parquet/tomette.
Pour le mur en adobes, je suis curieux d'avoir quelques retours sur la mise en œuvre. Puis-je te contacter à...
Afficher la suite Ça fait plaisir de te lire !
Pour le mur en adobes, je suis curieux d'avoir quelques retours sur la mise en œuvre. Puis-je te contacter à ce sujet ?
Au plaisir !
Julien D. Yes avec plaisir !
Voir plus de réponses 1/2
Cyrille B. Comme je ne sais pas encore ajouter de photo sur les actus, j'ai rusé... Ceci est le lien vers la photo.
Cyrille B. https://fr.twiza.org/Edelweiss.Upload/article/430/big/0775002001685663510.jpg
La pose des carreaux de terre cuite a débuté après quelques péripéties mais ça y est !!!
La semaine à venir va permettre de poursuivre sur la lancée.
S'il y a des personnes motivées pour passer, il y a de la chape chaux-sable à préparer, des carreaux à couper, de la barbotine à...
Afficher la suite La pose des carreaux de terre cuite a débuté après quelques péripéties mais ça y est !!!
S'il y a des personnes motivées pour passer, il y a de la chape chaux-sable à préparer, des carreaux à couper, de la barbotine à préparer... et de magnifiques carreaux à poser !
//Prochain chantier à date fixe//
16 au 25 août: chantier accompagné par des professionnel·le·s
vendredi 16, samedi 17: préparation du chantier (échaffaudage, mise en place logistique)
du lundi 19 au samedi 24: application d'enduits de finition en extérieur (première passe pour la planéité et couche de finition ensuite), chaux, sable, terre.
/! TRAVAUX EN HAUTEUR ET AVEC DE LA CHAUX: pour ce chantier, il est nécessaire d'être à l'aise dans ces conditions. /!
//Autres chantiers à venir, dates souples//
Si tu es motivé·e pour un des sujets suivants en particulier ou voir diverses techniques, nous pouvons prendre contact et arranger les dates ensemble.
Nous avons emménagé dans la maison à la fin de l'hiver 2024.
Depuis l'emménagement, la capacité d'accueil est réduite mais nous pouvons accueillir en tente à l'extérieur. Les personnes pouvant dormir en véhicule aménagé sont aussi les bienvenues (précautions à voir en semble, puisque nous sommes dans une ville balnéaire assez touristique).
Voici une liste des étapes à suivre, à titre indicatif:
- pose de vitrages sur mur rideau, pare-closes en applique en châtaignier
- remplissage en terre-paille allégé du bas du mur rideau.
- eaux pluviales: pose des descentes, brasure zinc, tranchées pour les canalisations
- aménagement du jardin, y compris cuve de récupération d'eau de pluie enterrée
- pose de carreaux de terre cuite
- partie neuve: pose de portes intérieures, quelques finitions diverses...
- partie en rénovation: travaux divers: électricité, plomberie, pose de bardage, cloisons et aménagements intérieurs...
Les dates ne sont pas toutes fixées car elles dépendent de nombreux facteurs: météo, approvisionnement, questions techniques, forme physique...
Si des sujets t'intéressent, fais donc signe par la messagerie pour que je puisse te prévenir quand la date se précise.
Le nombre de places peut varier selon le chantier et nos capacités d'accueil.
//Qui sommes-nous ?//
Nous sommes une famille de 4 (2 parents et 2 enfants), installé·e·s en Bretagne depuis 2013.
Aurélie travaille à Saint-Malo.
Cyrille a travaillé dans divers secteurs de l’industrie avant de démarrer ce projet : un changement de vie, plus en accord avec nos valeurs.
Nos filles ont 7 et 11 ans.
Nous avons à cœur de partager notre expérience et mettre de la convivialité et de la bonne humeur dans ce chantier.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les choix de matériaux et de techniques, ce sera un vrai plaisir d’en parler ensemble.
//En quoi consiste le projet ?//
Lorsque nous avons fait l’acquisition de la parcelle, une maison était déjà bâtie dessus.
Nous avons pris la décision d’en conserver le maximum, de la rénover et de construire une extension en ossature bois.
Les travaux de construction ont commencé en 2018. Nous avions déjà effectué les démolitions nécessaires plusieurs mois auparavant.
Cyrille réalise une grande partie des travaux seul et est parfois accompagné par des professionnel·le·s et/ou des bénévoles.
A ce jour, il y a eu, notamment, du terrassement, de la maçonnerie, de l’ossature et de la charpente en bois, de la couverture, de la mise en œuvre de bottes de paille, de la pose de menuiseries, des enduits terre, du bardage, de la pose traditionnelle de carreaux de terre cuite, de l'électricité, de la plomberie, de l'installation d'eau chaude et chauffage avec poêle-bouilleur et capteurs thermiques, etc.
Nous pourrons évoquer ces techniques et le retour d'expérience, selon les envies.
//Comment se dérouleront les chantiers ?//
Les chantiers à venir seront parfois accompagnés par un·e professionnel·le et parfois encadrés seulement par Cyrille.
Un temps sera dédié à une visite du chantier accompagnée d'explications sur les choix de matériaux et de techniques employées.
Quelques belles promenades à faire dans les environs nous permettront de partager des moments de convivialité en dehors du chantier.
Les instruments de musique sont les bienvenus !
//Où est situé notre chantier ?//
Sur la commune de Saint-Lunaire, à 5 minutes à pied de la plage et proche du centre-bourg.
Les déplacements peuvent facilement se faire à vélo ou à pied.
Quelles sont les commodités ?
Sur le chantier, il y a des toilettes sèches et un point de puisage pour l’eau.
Sinon, les toilettes publiques sont proches.
Le stationnement des véhicules se fait sur le parking à proximité du chantier.
Pour rester la semaine, il est possible de garer un véhicule devant notre habitation et les vélos sont les bienvenus dans notre garage.
//Résumé des techniques employées (ce qui a déjà été fait)//
1. Pour la construction neuve:
Fondations semelles filantes en béton armé
Murs de soubassement en blocs de pierre ponce avec complément étanchéité et isolation en mousse de chaux à l’extérieur
Dalle de chaux sur hérisson de granulat de verre expansé pour l’isolation du plancher et le drainage d’humidité
Ossature en douglas (résineux)
Couverture en ardoise, écran de sous-toiture en panneaux rigides de fibre de bois.
Capteurs solaires pour production d'eau chaude sanitaire.
Bardage châtaignier vertical, pose sur double rangée de liteaux et protection pare-pluie
Menuiseries extérieures (fenêtres et portes-fenêtres) en bois
Isolation des combles en ouate de cellulose
Remplissage de l'ossature en bottes de paille
Enduits terre-crue sur la botte de paille avec une finition terre-chaux à l'extérieur
Sol en terre cuite au rez-de-chaussée
Sol en parquet massif à l'étage
Cloisons en terre-paille, en torchis et en adobes
Aménagements en châtaignier
2. Pour la rénovation:
Charpente en mélèze
Ecran pare-pluie souple en sous-toiture
Couverture en tuiles mécaniques
Etc.
Photos (10)
Témoignages (4)
27/04/2023
"Super !"
Nous sommes venus à 2 sur 2 jours, c'est un peu court mais nous a tout de même permis d'apprécier la compagnie de Cyrille et Aurélie. Le travail était très agréable et fluide grâce aux explications et à la préparation. La maison est très diversifiée en termes techniques : neuf et rénovation, beaucoup de corps de métier et des techniques pointues représentées (et maitrisées par Cyrille) : nous n'avons participé qu'à la partie ébènisterie, où le travail était vraiment fin et le rendu excellent.Les discussions étaient super intéressantes, bienveillantes : un super chantier ! Il et elle auront besoin d'aide pour terminer avant août, n'hésitez pas !
26/11/2019
"Superbe dynamique sur ce très beau chantier !"
Une équipe de bénévoles au top, une très bonne ambiance, un accueil généreux on ne manque de rien ! Cyril a une approche très pro et une grande connaissance du bâti écologique, malgré une participation de seulement 3 jours j'ai énormément appris grâce a Cyril et Fabrice Auvé de botmobil Merci et bonne continuation à tout les participants !
24/11/2019
"Chantier au top, belle équipe "
Une semaine de chantier terre paille au top, Cyrille et Aurelie sont des hôtes aux petits oignons avec leurs bénévoles. Du confort d'hébergement aux petits gâteaux du café/thé bi-quotidien ;)Le chantier était encadré par Fabrice de Botmobil, riche de savoir et de philosophie.Super ambiance aussi avec l'équipe de bénévoles, de tout âge, toutes horizons, un mélange parfait Bravo à vous et encore merci merci merci pour cette superbe expérience !
11/03/2017
"Très motivé, très sympa !! Merci!"
Chouette ambiance, le chantier a bien avancé, merci Cyrille !
