Préparation des chantiers participatifs de 3 sem.
Actualités (3)
Materne G. sur son chantier Préparation des chantiers...
Ce mardi était journée de traçage du terrain (la pente complique tout), avec Nino, c'est précision au mm!!
Il y a 19 points à marquer, une maison en forme de double hexagone et un peu plus .... supports de toit, local technique et renforcement du plancher au niveau du poële.
Des planches...
Afficher la suite Ce mardi était journée de traçage du terrain (la pente complique tout), avec Nino, c'est précision au mm!!
Des planches tout autour, au niveau. Des cordeaux de maçon à poser en parallèle et perpendiculaires. Puis transcrire au sol à l'aplomb. La tente était au bon endroit pour faciliter la mise à niveau des planches du côté aval!? Sinon, c'était galère.
Cette semaine, je récupère et ramène un maximum de palettes en bois pour construire une première cabane de chantier. Cabane sur pneus remplis de terre et de caillasses.
je n'ai que de vagues idées sur la manière de la monter!!? Je me fais confiance. Ce n'est que pour les chantiers, je vais faire mon expérience.
Je prévois cette construction samedi et dimanche (5 et 6 juin).
Hervé va me rejoindre, Joëlle aussi samedi après-midi. Et peut-être d'autres ??? Au plaisir.
Et quand même une photo!!
Sans la neige ......
Voilà les tentes de réception sont en place (merci Robin, Gaël et Stephan), je peux ramener du matos sur le terrain. Je vais bientôt me mettre à construire les cabanes (de rangement, des douches et des TLB) et créer la cuisine sous une des tentes de réception. Encore un peu plus de palettes...Afficher la suite Voilà les tentes de réception sont en place (merci Robin, Gaël et Stephan), je peux ramener du matos sur le terrain. Je vais bientôt me mettre à construire les cabanes (de rangement, des douches et des TLB) et créer la cuisine sous une des tentes de réception. Encore un peu plus de palettes de bois pour avoir de la matière!
Je vais les monter sur pneus, puisque je ne peux pas monter ma maison sur pneus, eh bien au moins les cabanons seront sur pneus!! Na!
Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais faire!! Les intéressés peuvent se signaler!! Y a plus de neige, le temps semble vouloir se remettre au beau!!??
Par ailleurs il reste de la place sur le gros chantier du mois d'août (du 9 au 27) ..... vous êtes les bienvenus. Au plaisir et merci Twiza.
Il s'agit de mettre tout en place pour accueillir 16 personnes, les nourrir, avec des sanitaires dans les meilleures conditions possible. Sachant que le terrain est nu/vierge au départ.
Il s'agit aussi de préparer le chantier lui-même, mis en place des matériaux, création des ateliers bois et terre, organisation du rangement etc ....
Donc, montage de tentes de réception, montage de toilettes sèches (cabane en bois), de douches (cabane en bois) et d'un chauff'eau au bois. Création d'une cuisine, d'un réfectoire/salon. Ramener le bois nécessaire pour la construction, la paille, .......
Après les chantiers, il restera probablement des "petites choses" à faire, même si ce ne sera plus de la préparation.
Photos (323)
Témoignages
