Isolation des combles en ouate de cellulose : c'est fait ! ✅
Un grand merci à Christophe et Anthony pour leur aide et leur compagnie, pendant ce chantier et en périphérie, ce qui a donné de belles discussions.
Concernant la ouate je savais "en théorie" que c'était facile : "en...Afficher la suite Isolation des combles en ouate de cellulose : c'est fait ! ✅
Concernant la ouate je savais "en théorie" que c'était facile : "en pratique" j'ai la confirmation que c'est vraiment très facile :)
Retour d'expérience :
- c'est une technique très "douce" : dans les combles on entend juste le souffle d'air, ça berce. J'ai pu écouter qq podcasts tranquillement :). En bas le rythme est facile à suivre, et ce n'est pas trop bruyant.
- attention a bénéficier d'un courant d'air favorable, c'est à dire qui éloigne la poussière. Dans notre cas on avait donc un petit vent dans le dos, donc très peu de poussière. Toutefois le masque FFP2 marque 3M fonctionne très très bien et il reste indispensable. Des lunettes simples suffisent, pas besoin d'un masque complet.
- niveau rythme, avec cette cardeuse de puissance standard (donnée pour 35 sac/h) et pour appliquer 40 cm d'épaisseur on a avancé au rythme d'environ 25 m2 / heure.
- concernant la durée du chantier, du nettoyage des combles au nettoyage de fin de chantier, en comptant les temps annexes (passage à la déchetterie, récupération et restitution de la souffleuse etc) on cumule 51H de travail. Soit 3 jours de travail (7h) en binôme, plus 1 grosse journée en solo pour les travaux annexes. En prenant son temps :)
