# Focus sur l’épaisseur d’isolant-paille et l’application du terre-paille.
L’ épaisseur des bottes de paille en place est de 37 cm, en répartition homogène et continue, sur toute la surface considérée, en portant attention et solution* aux potentiels ponts...Afficher la suite # Focus sur l’épaisseur d’isolant-paille et l’application du terre-paille.
L’ épaisseur des bottes de paille en place est de 37 cm, en répartition homogène et continue, sur toute la surface considérée, en portant attention et solution* aux potentiels ponts thermiques (arêtes…)
Ainsi, la résistance thermique théorique est R = épaisseur/coeff. lambda de la paille en botte = 0.37/0.048 = 7,7 m². K/W, pour les zones couvertes.
Cela est satisfaisant pour nous. (cf. Actu du 28 décembre 2023 - # Choix de la paille en botte pressée, de la terre argile et du bois - RThermique et qualités bioclimatiques (1/2)).
*A noter que nous avons été scrupuleux sur la mise en œuvre pour créer une couche/double-peau voulue sans déperdition calorique par courants d’air incontrolés ou encore par de « poche.s » d’air par exemples, en complétant à cette fin les interstices les plus infimes entre bottes avec de la paille en vrac.
Le mur-paille ( niveau du bas) est quant à lui progressivement rempli/épaissi de ‘terre-paille léger’. Viendra l’enduit de corps puis celui de finition pour finalement aboutir à un système multicouche d'environ 4-5 cm d’épaisseur, qui une fois sec, sera hygrorégulateur , doté d’un coefficient de déphasage intéressant, associé à la réalité isolante de la paille ( cf. Calcul de R plus haut).
Bien à toi
Richard et Corinne
