Max et Jess D. sur son chantier Maison GREB: 2024 on attaque...
Programme 2024
Ça y est, on relance le chantier cette année à la mi-mai, enfiiiinnnn !!!!
Après avoir fini tout le hors / d’eau d’air l’année dernière, on va attaquer cette année tous les « gros » travaux intérieurs :
-préparation pour l’isolation du toit ; pose du...
Afficher la suite Programme 2024
-préparation pour l’isolation du toit ; pose du pare-vapeur, lattage et contre-lattage et gestion de passage spécifique (tuyau de poêle, VMC, tuyau du chauffe-eau solaire).
-électricité : on a pris, pour simplifier l’installation électrique, un système de pieuvre déjà assemblé chez « mon-instal-éléc » (proposé par le groupement d’achat Twiza). Tout l’installation a été réfléchi en amont avec les équipes, vérifié que tout était cohérent et conforme aux normes, puis livré déjà câbler, tableau électrique déjà monté. Il y a donc juste à positionner toute l’installation et connecté les différents câblages en plug-and-play.
-enduit terre (type couche de corps) sur les murs GREB : nous allons réaliser des enduits terres sur les murs périphériques, mais ceux-ci seront caché derrière le futur placo. Nous n’avons pas put passer l’éléc dans la paille suite a des soucis de timing de livraison de l’éléc, nous ne pouvons donc pas réaliser sur ces murs des enduit terre apparents (les gaines empêchant une bonne réalisation de ceux-ci). Nous avons donc dû choisir de plaquer ces murs mais se posait la question de quoi mettre derrière le placo (un vide derrière le placo à la mauvaise réputation de créer un une résonnance très désagréable, type effet peau de tambour). Rajouter de l’isolant aurait été couillon, car le R de la paille est déjà très conséquent (R=7,2), et l’isolation étant exponentielle, rajouter 5 cm de laine de bois nous aurait couté très cher (pas le budget de toute façon) pour gagner très peu en efficacité. A l’inverse, le problème des maison paille est le manque d’inertie. Nous avons donc fait le choix de mettre en enduit en terre type couche de corps derrière le placo, rajoutant ainsi de l’inertie et permettant en plus de gérer l’étanchéité à l’air.
-cloisons Terre-Paille : toutes les cloisons intérieures vont être réalisées en terre-paille léger (paille en vrac trempé dans une barbotine de terre et tasser dans des banches dans les cloisons)
-soufflage de la ouate de cellulose en sous-toiture : nous allons souffler en haute densité de la ouate de cellulose sur 36 cm pour isoler la toiture. Celle-ci permet de très bien isoler du froid, mais aussi de gérer un très bon déphasage pour gérer la surchauffe d’hiver de part sa haute densité.
-isolation du sol (sur dalle béton) : l’isolation du sol va se faire en TMS (polystyrène extrudé). c’est l’une des petites entorses écologique à la conception de notre maison, mais pour respecter la règlementation imposé aux maisons neuves, il y a très peu d’alternative en isolant sur chapes et sous dalles. L’autre option aurait était le liégé, mais il y aurait fallu prévoir une épaisseur bien plus grande, et un surcout qui aurait éclaté le budget (6 à 7 fois plus cher pour la même efficacité energetique).
-chape en béton de ciment. Afin de pouvoir recevoir le futur sol (carrelage dans les pièces d’eau et parquet dans les chambres et pièces de vie) nous allons réaliser une chape en béton par-dessus l’isolant. La question c’est posé de la réaliser en béton de chaux, mais dans notre projet cela n’avait aucun intérêt !; L’un des gros plus de la chaux étant de perspirer (ce qui l’amène essentiellement dans les bâti anciens où son utilisation prend tous son sens), notre complexe de sol n’en a pas besoin. De plus il aurait fallu une épaisseur plus conséquente pour gérer correctement la compression, et le ciment et la chaux ayant a peu prés le même bilan carbone et énergétique à la fabrication (cuisson moins chaude mais beaucoup plus longue pour la chaux, plus élevé mais beaucoup plus rapide pour le ciment) le bilan global pour la chaux par rapport au ciment devenait négatif , avec en plus un surcoût économique dut à la surépaisseur nécessaire.
-derniére étape, les enduit de finitions à la chaux extérieur. Nous avons laissé les enduit extérieurs « vivre » tranquillou tout l'hiver pour pouvoir observer et laisser se faire les éventuelles fissurations avant d'attaquer l'enduit de finition, ce sera donc pour cette année ^^.
Si déjà nous tenons ce planning de Mai à Octobre nous serons bien content, donc si l’envie vous dit de nous rejoindre vous serez les bienvenus. Bien entendu, vous serez nourris, logés, et nous mettons un point d’honneur dans notre accompagnement à ce que vous repartiez avec un maximum de connaissances en fin de chantier, l'essence même du chantier part ;) .
A bientoooooot
