 !! ACTU A NE PAS RATER !!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI
Maison GREB: 2024 on attaque l’intérieur
S'abonnerContacter l'hôte
Contacter l'hôte
Rejoins-nous !
M'engager sur ce chantier
Du *  au *
Actualités (23)
Max et Jess D. sur son chantier Maison GREB: 2024 on attaque...
Les enduits Terres
On a aussi commencé une partie des enduits, sur les murs périphériques.
Ceux-ci sont spéciaux car ils sont réalisé dans une ossature à placo ^^ .
En effet nous n'avons pas put passer les gaines électriques à temps dans les murs GREB (soucis de délai de...
Afficher la suite Les enduits Terres
En effet nous n'avons pas put passer les gaines électriques à temps dans les murs GREB (soucis de délai de livraisons de plus de 3 mois au moment de la commande à causes des pénuries de cuivres en 2022 dut au conflits démarrant en Ukraine), il nous était donc impossible de recouvrir les murs GREB d'un simple enduit terre (les gaines éléc noyés dans l'enduit terre l'aurait fait assurément fissuré). Nous passons donc par un complexe classiques de raillage placo, mais en remplissant cette espace avec des enduits terre pour 2 raisons; réaliser l’étanchéité à l'air en se passant de membranes frein/pare vapeur, et apporter de l'inertie à la maison.
L'enduit est réaliser en plusieurs étapes: d'abord on applique un barbotine sur tout le murs pour favoriser l'accroche de l'enduit, puis on remplis l’arrière des rails avec de l’enduit (les murs n'étant pas parfaitement droit il y a un espace entre le rail et le mur), puis une premières couche d'accroche de 1/2 cm pour bien appliqué "serré" l'enduit sur le mortier GREB et les montants en bois (bien écrasé à la main ou à la truelle selon chacun que nous laissons sécher. Puis une seconde couche projeté à la main façon "baseball" pour remplir l'espace rapidement. Viendra à la fin une troisième couche pour finir de remplir les 4cm du rail à placo, mais nous préférons laisser tirer les premières, pour corriger les fissures avant le remplissage total.
Si l’envie vous en dit nous sommes toujours en recherches de coup de main sur septembre/octobre, la météo ayant était pourrit cette années nous avons eu très peu de bénévoles et aimerions finir le terre paille et les enduits avant l'hiver .
A bientôt, Max et Jess
Terre Paille
Quelques news du chantier, que nous avons reprit de maniére beaucoup plus cool cette année, voila enfin le moment que j'attendais impatiemment, la Terreeeeeeeeeeeee !!!
Afin de realiser toutes les cloisons intérieurs, nous attaquons le terre-paille léger. Il s'agit tout...
Afficher la suite Terre Paille
Afin de realiser toutes les cloisons intérieurs, nous attaquons le terre-paille léger. Il s'agit tout simplement de brins de paille trempé dans une eau argileuse (dit "barbotine", surement parce qu'on barbote dans la gadoue toute soyeuseeee :) ), puis légèrement essoré pour enlever le surplus, et banché (tasser entre deux banches) dans les parois.
Afin d'optimiser la terre récupéré sur un chantier à 700m de la maison, nous réalisons deux étapes en une, on pellette la terre et l'envoyons sur une vieux sommier métallique pour tamiser la terre et récupérer les plus fines particules pour les enduits. Tout ce qui ne passe pas dans ce tamis (les plus gros blocs) sont directement mis dans la bétonnier avec de l'eau et brassé pour récupérer une eau argileuse, la fameuse barbotine. Ce mélange est lui aussi filtrer avec un sommier métallique pour enlever tout les cailloux et ne récupérer que la partie liquide. On sait que le mélange est bon quand il fait le "gant", c'est a dire qu'on y plonge la main est elle ressort comme avec un gant d'argile.
On viens donc ensuite tremper la paille en vrac dans ce mélange, et avons optimiser le poste de travail pour réaliser l'essorage: on récupéré la paille trempé à la fourche et on secoue pour un premiers égouttage, on la dépose sur le fameux sommier pour un second égouttage, et viens presser grossièrement les brins pour un troisième égouttage. Ainsi on amène le moins d'argile et d'eau possible dans les parois afin que le terre-paille remplisse au mieux sont rôle d'isolant phonique.
Pour la pose, on écarte les banches de 3 cm des montant en bois, en vissant des vis qui dépasse de 3cm (qui servent de cales en gros ^^) et on installe les banches (planches d'osb couverte de bâches qui nous avait servis à faire le mortier GREB des murs pailles).
On viens ensuite glisser de la paille le long des montants dans l'espace de 3cm, puis on remplis le reste en on monte comme ça tranquillou. On viens ensuite tasser tout ça avec des gros tassoirs réaliser pour l'occasion, on fixe un tasseau intermédiaire tout les 60cm (pour maintenir une certaines compression et pour renforcer l'ensemble) et on fini les haut de mur en tassant au cric de voiture. L’intérêt de ce tassage "vénère" est d'éviter qu'en séchant la paille se rétracte et que le niveau ne baisse au fur et a mesure, laissant ainsi des espaces creux non voulus.
On obtient ainsi une surface lisse et recouverte de paille de bout en bout (sans montant apparents) qui permettra par la suite la réalisation d'enduit terre.
Donc si cette été pourris vous a soulé vous aussi, et que vous voulez vous venger en partant en vacances/chantier sur septembre ou octobre, vous êtes les bienvenus :)
Bien entendu on vous nourris de bons petits plats, on vous logent confortablement (une chambres d'amis avec 2 lits 1 places et un combi VW avec lit 2 places), et vous enseignera tout ce que l'on sait pour que la terre dans l'habitat n'est plus aucun secret pour vous à la fin ^^.
Max et jess
Programme 2024
Ça y est, on relance le chantier cette année à la mi-mai, enfiiiinnnn !!!!
Après avoir fini tout le hors / d’eau d’air l’année dernière, on va attaquer cette année tous les « gros » travaux intérieurs :
-préparation pour l’isolation du toit ; pose du...
Afficher la suite Programme 2024
-préparation pour l’isolation du toit ; pose du pare-vapeur, lattage et contre-lattage et gestion de passage spécifique (tuyau de poêle, VMC, tuyau du chauffe-eau solaire).
-électricité : on a pris, pour simplifier l’installation électrique, un système de pieuvre déjà assemblé chez « mon-instal-éléc » (proposé par le groupement d’achat Twiza). Tout l’installation a été réfléchi en amont avec les équipes, vérifié que tout était cohérent et conforme aux normes, puis livré déjà câbler, tableau électrique déjà monté. Il y a donc juste à positionner toute l’installation et connecté les différents câblages en plug-and-play.
-enduit terre (type couche de corps) sur les murs GREB : nous allons réaliser des enduits terres sur les murs périphériques, mais ceux-ci seront caché derrière le futur placo. Nous n’avons pas put passer l’éléc dans la paille suite a des soucis de timing de livraison de l’éléc, nous ne pouvons donc pas réaliser sur ces murs des enduit terre apparents (les gaines empêchant une bonne réalisation de ceux-ci). Nous avons donc dû choisir de plaquer ces murs mais se posait la question de quoi mettre derrière le placo (un vide derrière le placo à la mauvaise réputation de créer un une résonnance très désagréable, type effet peau de tambour). Rajouter de l’isolant aurait été couillon, car le R de la paille est déjà très conséquent (R=7,2), et l’isolation étant exponentielle, rajouter 5 cm de laine de bois nous aurait couté très cher (pas le budget de toute façon) pour gagner très peu en efficacité. A l’inverse, le problème des maison paille est le manque d’inertie. Nous avons donc fait le choix de mettre en enduit en terre type couche de corps derrière le placo, rajoutant ainsi de l’inertie et permettant en plus de gérer l’étanchéité à l’air.
-cloisons Terre-Paille : toutes les cloisons intérieures vont être réalisées en terre-paille léger (paille en vrac trempé dans une barbotine de terre et tasser dans des banches dans les cloisons)
-soufflage de la ouate de cellulose en sous-toiture : nous allons souffler en haute densité de la ouate de cellulose sur 36 cm pour isoler la toiture. Celle-ci permet de très bien isoler du froid, mais aussi de gérer un très bon déphasage pour gérer la surchauffe d’hiver de part sa haute densité.
-isolation du sol (sur dalle béton) : l’isolation du sol va se faire en TMS (polystyrène extrudé). c’est l’une des petites entorses écologique à la conception de notre maison, mais pour respecter la règlementation imposé aux maisons neuves, il y a très peu d’alternative en isolant sur chapes et sous dalles. L’autre option aurait était le liégé, mais il y aurait fallu prévoir une épaisseur bien plus grande, et un surcout qui aurait éclaté le budget (6 à 7 fois plus cher pour la même efficacité energetique).
-chape en béton de ciment. Afin de pouvoir recevoir le futur sol (carrelage dans les pièces d’eau et parquet dans les chambres et pièces de vie) nous allons réaliser une chape en béton par-dessus l’isolant. La question c’est posé de la réaliser en béton de chaux, mais dans notre projet cela n’avait aucun intérêt !; L’un des gros plus de la chaux étant de perspirer (ce qui l’amène essentiellement dans les bâti anciens où son utilisation prend tous son sens), notre complexe de sol n’en a pas besoin. De plus il aurait fallu une épaisseur plus conséquente pour gérer correctement la compression, et le ciment et la chaux ayant a peu prés le même bilan carbone et énergétique à la fabrication (cuisson moins chaude mais beaucoup plus longue pour la chaux, plus élevé mais beaucoup plus rapide pour le ciment) le bilan global pour la chaux par rapport au ciment devenait négatif , avec en plus un surcoût économique dut à la surépaisseur nécessaire.
-derniére étape, les enduit de finitions à la chaux extérieur. Nous avons laissé les enduit extérieurs « vivre » tranquillou tout l'hiver pour pouvoir observer et laisser se faire les éventuelles fissurations avant d'attaquer l'enduit de finition, ce sera donc pour cette année ^^.
Si déjà nous tenons ce planning de Mai à Octobre nous serons bien content, donc si l’envie vous dit de nous rejoindre vous serez les bienvenus. Bien entendu, vous serez nourris, logés, et nous mettons un point d’honneur dans notre accompagnement à ce que vous repartiez avec un maximum de connaissances en fin de chantier, l'essence même du chantier part ;) .
A bientoooooot
(description initiale du projet un peu plus bas)
Mise à jour du 2024 du programme:
A bientoooooot
DESCRIPTION DU PROJET
Nous sommes Max et Jess, deux Normands arrivés il y a 5 ans en Loire -Atlantique pour lancer notre projet d'auto-construction d'une maison GREB bioclimatique de 92m² de plain-pied, dans cette sublime région bien plus ensoleillée que notre région d'origine ^^. Nous aimons à penser notre projet comme une maison éconologique (écologique et économique car logique ^^)
Nous avons effectué ensemble plusieurs formations (Formations HEN sur la « terre crue volet 1 et 2", formations « Approche Paille volet théorique et volet pratique » et formation Twiza « Organiser mon chantier participatif »), des chantiers participatifs divers, et de nombreuses visites de maisons écologiques auto-construites via HEN.
Grâce à cela nous avons pris le temps de mûrir notre projet et d'en comprendre au maximum les tenants et aboutissants.
De plus, fort de ces expériences et en prévision d'une future reconversion, j'ai eu la chance de rejoindre le CAP d'O.P.E.C (Ouvrier Professionnel en Éco-Construction) à la MFR de Riaillé en 2019 qui m'a permis de grandement compléter et approfondir mes connaissances.
Après plusieurs années de recherche d'un terrain adapté à notre projet et à notre budget nous avons trouvé notre bonheur il y a 1 ans ½ sur la commune de Touvois, au Sud du département de la Loire-Atlantique (à 15/20 min de Challans / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Machecoul, et à 35 min de Nantes, la Roche-Sur Yon et de la mer). Un terrain de 1234m² orienté plein Sud sur un petit bois communal, en plein bourg comprenant déjà deux garages de 25m².
Afin de pouvoir habiter sur place le temps du chantier nous y avons installé deux mobile-homes. Un espace nuit (2 chambres/salle de bain/toilette/rangement) et un espace jour que nous avons entièrement vidé/ré-isoler/restaurer pour une faire une grande pièce à vivre de 25m² (cuisine/salon/bureau).
De plus nous avons construit une flex-yourte de 17m² (4,6m de diamètre) que nous installerons durant le printemps pour proposer une solution d'accueil sympa aux bénévoles durant les beaux jours. Des toilettes sèches ont été construites dans un des bâtiments et une douche d'été viendra compléter le tout.
Notre projet est une maison en GREB de 92m² de plain-pied. Il s’agit d’une technique de construction bois / paille venant du canada, qui à l’avantage d’être super adapté à l’auto-construction. Le but de cette année 2022 est de finir le hors d’eau hors d’air (murs périphériques, charpente, toiture, pose des menuiseries extérieures, finition extérieurs) d’avril à début octobre.
Le chantier devait se lancer en avril 2021, mais du fait de la pénurie de bois, nous avons pris la décision de repousser d’un an le démarrage.
La réalisation des fondations, de la viabilisation et de la dalle a, quant à elles, été maintenue. Elles ont été réalisées au printemps 2021 en accompagnement avec un maçon local. La dalle est en béton ferraillée de par la nature du sol et des risques sismiques dans la zone.
Pour mettre un maximum de chance de notre côté dans le bon déroulement de notre projet, celui-ci est suivi et épaulé par Christophe Benoît d'Atelier Bas Carbone, maître d’œuvre spécialisé dans la construction écologique, formateur Pro-Paille et formateur/accompagnateur spécialisé GREB de l'association Approche-Paille. Il a réalisé le permis de construire, les plans d'ossature et de charpente et il sera notre interlocuteur privilégié tout le long du chantier.
Il interviendra ponctuellement sur place pour vérifier la bonne mise en œuvre de celui-ci ainsi que pour lancer certaines étapes.
Photos (237)
Témoignages (6)
30/10/2022
"Incroyable"
Je ne sais même pas par où commencer .... Jess et Max sont des hôtes hors pairs et tout simplement des êtres humains incroyables. Max est une mine de connaissance en éco-construction et un encadrant patient & pédagogue, Jess mène de front son travail et le soutien au chantier dans la joie et bonne humeur. Le projet et franchement beau et cohérent :) Bref, allez-y !
05/09/2022
"Au top!"
Jess et Max sont tres accueillants. Ils nous ont bien guidé tout au long du chantier et expliqué dans les details leur projet.Max repond avec attention à toutes les questions et n'hésite pas a partager des conseils. Super expérience.David
26/08/2022
"Un projet bien ficelé !"
Beaucoup d'échanges et de bienveillance sur ce chantier où Max et Jess nous ont super bien accueillis. Leur projet très bien ficelé (comme les bottes de paille !) vaut carrément le détour et se veut très inspirant ! Bonne continuation à vous pour la suite :)
15/07/2022
"Un chantier magnifique !"
Je viens de passer 4 jours de chantier magnifiques et je pourrais presque dire ... et 4 nuits car les discussions se prolongeaient longtemps après les délicieux dîners qui nous restauraient de partout ! Max et Jess,de belles personnalités, sont pleins de ressources et de gentillesse ... Ils aiment rire, échanger, et il y a tant à apprendre. Le chantier a été très riche et très agréable sur une structure splendide tout en bois de Douglas fraîchement posée au milieu de la verdure. Le bois sent bon, la paille est d'or et l'air chaud me paraît tout doux ! Même les oiseaux chantent en écho aux coups de marteau des deux autres super-bénévoles avec lesquels j'ai tant échangé et ri. Ca a été passionnant de participer ensemble à la construction façon GREB du mur côté ouest de la maison, étape par étape, et d'appliquer cette approche qui est simple et exigeante et donne vraiment envie d'aller plus loin. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer !Sylvie dite MamaBella
07/06/2022
"On y est bien !"
Chantier de qualité supérieur avec Max et Jess (et Nane le chat)J'ai appris trop de choses en seulement 1 semaine de collaborationLes rencontrer, c'est les adopterAmbiance à la cool, bonne humeur au RDV et repas aux petits oignonsJe conseille vivement ce chantier
