Olivier D. sur son chantier Transformation d'un hangar agricole en...
Bonjour à tous
ça y est les parties des murs est et nord sont terminés, merci à Eric et Christophe et Pacôme pour leur aide
Quelques petites infos sur les variantes adoptées par rapport au GREB "classique" :
le mortier GREB est un peu plus épais coté intérieur avec 7 cm de mortier...
Afficher la suite Bonjour à tous
le mortier GREB est un peu plus épais coté intérieur avec 7 cm de mortier (les 4 cm des montants + 3 cm devant) ce qui à mon sens, présente les avantages suivants :
-Augmente l’étanchéité à l’air :
opas de discontinuité du mortier
oencastrement complet des prises/boitiers et câbles électriques (ça c'est la théorique, concrètement, je ne suis pas sûr qu'il y ai du mortier vraiment partout autour des boitiers)
-surface plus homogène : la finition peut se faire juste en recouvrant par simplement par un lait de chaux ou autre formule couvrante (moins de travail d'enduit, si on accepte une planéité relative)
-augmente (un peu) l’inertie du bâtiment
-augmentation du rapport SD intérieur / SD extérieur
Pour le coulage du mortier, n'ayant pas de panneau de chantier comme ce qui est couramment utilisé, et étant sur une ancienne ferme et de la bâche de silo à disposition, après la pose d'une rangée de ballot, clous sur les montants, colmatage des trous à la paille et pose du feuillard, une bande de bâche d'une trentaine de centimètre de large est déroulée sur la rangée de bottes, puis entre chaque montant, un "lé" d'environ 140 cm de long pendouillant de chaque coté de la botte, et positionnée derrière les clous. Le mortier peut ainsi être déposé directement sur le plastique et contre les banches (qui dépasse d'environ 10 - 15 cm des ballots de paille) et poussé de chaque coté à la truelle. Pour faire descendre le mortier dans le fond, alternativement, tirer de façon saccadée sur la bâche, pousser et vibrer avec une espèce de tige place en fibre de verre (récup) et coups de maillet sur les banches.
Ca marche pas trop mal, la paille ne ressort pas du tout, c'est assez rapide (c'est relatif hein, c'est du greb quand même)
prochaines étapes
- démontage tôles ouest et sud
- soubassement ouest
- mise en place du verre cellulaire (type misapor)
- dalle
- remplacement de la couverture
ensuite nouveau chantiers participatifs pour l'ossature et greb des murs restants, au printemps prochaine, je pense
à bientôt
