Belles avancées ces dernières semaines. La dalle est enfin terminée !
- Préparation des fonds de dalle en AGEPAN : panneaux empilés sur la membrure basse des solives, et protégés de l'eau par un film plastique;
- Réservations PVC insérées, Merci Nathan pour le gros coup de pouce sur ces...Afficher la suite Belles avancées ces dernières semaines. La dalle est enfin terminée !
- Réservations PVC insérées, Merci Nathan pour le gros coup de pouce sur ces deux étapes !
- Massif en béton cellulaire sous poêle de masse OK
- Dalles OSB posées vissées à chaque coin : Merci Benjamin, et merci à Jacques pour l'aide sur cette phase qui a duré une bonne semaine en jonglant entre les pluies +/- violentes. On a fait progresser la bâche à chaque averse...
- clouage des dalles OSB sur les solives... environ 30 clous par panneau (pour respecter les préconisation du "COB"), sur 112 panneaux ==> 3360 pointes, plus ceux de périphérie sur les solives de rives. Merci à la cloueuse à gaz, mais au bout d'un moment ça secoue quand même les mains !
- et finalement étanchéisation des réservations PVC avec du mastic PU et un film EPDM.
===> on est prêts pour mardi : passage à la 3D, avec le chantier pro et les Twizeurs et Twiseuses invités, pour la pose des premiers caissons de murs ! :-)
