Viens PARTAGER l'esprit TWIZA en rentrant dans les COULISSES du RESEAU - Inscription jusqu'à fin décembre !!!
Philippe M. sur son chantier Construction Ossature Bois dans les...
Ouf, terminé ce matin le clouage des panneaux MFP sur le plancher de combles ("MFP P5" = matériau concurrent de l'OSB proposé à tarif intéressant par mon fournisseur. Selon les spécifications, serait situé entre OSB3 et OSB4 sur la plupart des critères présentés).
Ce clouage représente...
Afficher la suite Ouf, terminé ce matin le clouage des panneaux MFP sur le plancher de combles ("MFP P5" = matériau concurrent de l'OSB proposé à tarif intéressant par mon fournisseur. Selon les spécifications, serait situé entre OSB3 et OSB4 sur la plupart des critères présentés).
Ce clouage représente environ 95 bandes de 37 clous annelés de 63mm, soit pas loin de 3500 clous enfoncés en 4 demi-journées. J'en avais mis autant sur le plancher bas, et je n'ai pas compté les clous de 90mm utilisés pour l'ossature du rez-de-chaussée. Grand merci à Fred qui m'a prêté la cloueuse pour tout le chantier !
Entretemps, le terrassier est enfin venu combler la tranchée de drainage autour de la maison, mais ce faisant il a détruit tout l'entourage et n'a pas aplani grand chose avant de partir. On a des traces de chenilles et des ornières de glaise énormes partout... je suis carrément déçu de cette intervention, même si je n'aurais pas eu envie de manipuler tout ce volume de cailloux et de terre à la main.
Coup de froid aussi ces derniers jours, gelée blanche, grands cristaux de glace dans les flaques sur les bâches, même les fils d'araignées sont givrés... et quelques photos sympa.
Et maintenant, on attend les matériaux pour la suite. J'ai modifié les plans de charpente en vue de simplifier les manipulations de bois et de gagner un peu de temps constructif, du coup j'ai tardé à passer les commandes de bois, donc on a une période de repos "forcé" qui arrive... profitons-en !
