Cette fois, un petit mot sur un sujet déjà abordé de mon côté, les ondes hautes fréquences (antennes relais, téléphones entre autres ...).
J'ai donc, en direct, une antenne relais à 500 m à vol d'oiseau. Devant la maison, entre 800 et 1200 millivolts (la partie basse est un peu...Afficher la suite Cette fois, un petit mot sur un sujet déjà abordé de mon côté, les ondes hautes fréquences (antennes relais, téléphones entre autres ...).
J'ai donc, en direct, une antenne relais à 500 m à vol d'oiseau. Devant la maison, entre 800 et 1200 millivolts (la partie basse est un peu protégée par une maison voisine). Une chambre est de ce côté de la maison.
J'ai donc œuvré en deux temps! Ai mis une feuille EMV (qui absorbe les ondes si relié à la terre) du côté intérieur du mur, sur les trois quart de la surface totale des murs de la chambre. J'ai posé du fermacell par dessus afin de pouvoir enduire avec un enduit de finition en terre. J'ai laissé passé du temps, pris par ailleurs et ai relié à la terre. Le résultat m'a donné environ 200 millivolts au lieu de 400 dans la chambre. Pas encore satisfaisant pour moi!? Difficile de revenir en arrière, enlever le fermacell et l'EMV et rajouter un grillage anti onde (qui lui renvoi les ondes, ne les absorbe pas). J'ai tenté de poser le grillage sur la face extérieure du mur recouvert d'enduit de corps. Le grillage V4A03 (le plus efficace, mailles de 0.3 mm) me semblait ne pas pouvoir offrir une accroche suffisante, j'ai donc pris le V4A10 (mailles de 1 mm). Avec l'avis de Matthieu Salles, et l'aide de Loïc, je l'ai posé en le fixant dans un premier temps avec des clous de 100 mm + rondelles (capsules de bière) et des crampillons. Et donc avec un mélange 50/50 de terre argileuse et chaux NHL2. Cela semble bien tenir. Le résultat dans la chambre est un niveau d'onde de 30 millivolts (la norme allemande donne 61 millivolts maxi dans une chambre).
Le vendeur et le concepteur de l'EMV suggère de mettre une double feuille d'EMV, le gain n'est pas conséquent, et donc par rapport au coût, j'avais choisi de rester à une seule épaisseur, préférant augmenter la surface de mur avec l'EMV.
Dans une autre partie du bâtiment, exposé de manière similaire, je n'ai qu'un mur recouvert d'EMV, le résultat avec l'ensemble grillage/EMV est un peu plus élevé, soit autour de 80 millivolts.
J'ai aussi relié le grillage à la terre, ça ne coûte rien, autant le faire.
Petit mot pour lancer un appel:
Grand chantier participatif et "formatif" sur les enduits de finition du 7 au 25 juillet 2025. En intérieur et en extérieur. Présence d'un formateur. Moments conviviaux comme toujours sur ce type de chantier! Voir détails sur le chantier sur Twiza. Cette année il fera beau! La nature est là! J'aurai plaisir à vous recevoir!! Bien à vous.
