Odile et Paul M. sur son chantier Maison en GREB au pied du Vercors
Hello !
On aurait besoin d'aide un jour ou deux pendant le weekend de l'ascension pour monter les échafaudages et préparer le prochain chantier : car dans 2 semaines on attaque le chantier vitrage de la façade sud, ça va changer la tête de la maison !
D.F
Didier F. Bonjour.
Nous avons un projet paille aux antipodes de chez vous à Cherbourg.
La technique de contreventer l extérieur avec des panneaux d agepan me séduit.
Je voulais savoir avec quel isolant vous avez complété les 4cm et si vous êtes satisfait du résultat? Je vois dans cette méthode une...
Afficher la suite Bonjour.
Je voulais savoir avec quel isolant vous avez complété les 4cm et si vous êtes satisfait du résultat? Je vois dans cette méthode une fermeture rapide du projet qui permet de travailler la paille à l' abri et un accès facile à la paille en cas de désordre. En revanche le fermeture est peut être moins durable dans le temps. Referiez vous cette même méthode pour une autre maison?
Merci pour votre retour ,
D. Fremond
Odile et Paul M. Bonjour Didier,
Nous sommes très contents d'avoir utilisé des panneaux de RWH en extérieur pour contreventer et faire pare-pluie. C'était une obligation technique pour une question de sismicité, mais on le referait sans hésiter même dans une zone non sismique. D'une part, ca représente un...
Afficher la suite Bonjour Didier,
Nous sommes très contents d'avoir utilisé des panneaux de RWH en extérieur pour contreventer et faire pare-pluie. C'était une obligation technique pour une question de sismicité, mais on le referait sans hésiter même dans une zone non sismique. D'une part, ca représente un immense gain de temps par rapport à la mise en œuvre du mortier greb, et d'autre part, comme tu le dis, ça permet de travailler la paille à l'abri (ce qui nous a permis de faire la paille en mars et ne pas avoir de contraintes de calendrier liées à la paille et à la météo). Par contre, ça ne permet pas d'accéder à la paille une fois le mur fermé (car il est enduit). L'autre avantage c'est que l'enduit est facilité par le fait que le support est bien plan. On a fait une première passe en mortier chaux allegé avec une trame de verre marouflée dedans puis l'enduit de finition chaux-sable. C'est l'enduit qui assure la durabilité de la fermeture, et qu'elle que soit la technique il a refaire régulièrement pour la durabilité de la maison. ;)
À ta disposition si tu as d'autres questions.
Bon chantier !
Odile et Paul M. Et les 4cm entre le panneau et la botte de paille ont été comblés avec de la paille en vrac bourrée à la main une fois les bottes en place.
D.F
Didier F. Merci beaucoup pour les infos.
D.F
Didier F. Bonsoir,
A la relecture je ne comprends pas l avant dernière phrase "quelque soit la technique il a refaire régulièrement pour la durabilité de la maison "
Si tu peux préciser ?
Merci
Odile et Paul M. Que tu choisisses de faire du greb traditionnel avec mortier ou que tu contreventes comme nous avec des panneaux, l'enduit extérieur de la maison est à refaire régulièrement (tous les 10-15 ans)
Voir plus de réponses 1/5
