Philippe M. sur son chantier Construction Ossature Bois dans les...
Voici déjà plus d'un mois que je n'ai pas donné de nouvelles ! Rien de grave... on profitait de l'attente des huisseries pour ralentir le rythme, prendre un peu de repos, et travailler à deux sur des chantiers "mineurs".
- Réparation de la pompe du puits que j'avais malheureusement oublié de...
Afficher la suite Voici déjà plus d'un mois que je n'ai pas donné de nouvelles ! Rien de grave... on profitait de l'attente des huisseries pour ralentir le rythme, prendre un peu de repos, et travailler à deux sur des chantiers "mineurs".
- Réparation de la pompe du puits que j'avais malheureusement oublié de purger cet hiver :-(
- Préparation du compresseur à bottes (quelques renforts latéraux, ajout d'un cric hydraulique en complément des serre-joints, et quelques tests) (Grand merci à Manu qui m'a transmis ce compresseur !)
- ajout de jambes de force sous les débords de toiture (soulever d'1 ou 2 cm pour compenser un peu le poids des tuiles, bien clouer les jambes de force, relâcher)
- préparer les fondations pour les pieds de poteaux de l'abri de buanderie (si tout va bien on coule 1/2 m3 de béton lundi prochain),
- prospecter les scieries et choisir le bardage (qui sera finalement de type couvre-joints et en Douglas),
- poser un solin alu sur le DeltaMS (il était plus que temps),
- bricoler quelques outils pour les chantiers futurs (en particulier une cintreuse pour la plomberie, inspirée de celle des "Pingouins dans le Désert", proto concluant, encore quelques renforts à ajouter sur le triangle et elle sera très bien pour un non-pro).
Bref, la semaine prochaine les huisseries devraient être livrées. Il va falloir apprendre la bonne manière de les poser. Ensuite on pourra démarrer l'isolation, remplissage ouate de la dalle, bottes de paille et laine de bois dans les murs, cloisons, etc...
