Bonjour à tous
Dernier préparatifs en prévision du chantier GREB qui consistera à la mise en place des bottes de pailles, des entretoises, des clous sur l'ossature, à la pose des banches et au coulage du mortier) qui va débuter vers le 3 ou 4 juillet pour une durée d'environ 3...Afficher la suite Bonjour à tous
Dernier préparatifs en prévision du chantier GREB qui consistera à la mise en place des bottes de pailles, des entretoises, des clous sur l'ossature, à la pose des banches et au coulage du mortier) qui va débuter vers le 3 ou 4 juillet pour une durée d'environ 3 semaines.
- Sur la partie réalisée l'an dernier, je disposais de sciure assez fine, ça fonctionne bien, cependant ça peut avoir tendance à s'effriter une peu, cette fois ci je vais ajouter des copeaux histoire de fibrer un peu. Quelques tests ont été réalisés avec différents dosages, pour essayer de trouver le dosage optimum. Les copeaux à disposition sont peut être un peu gros, je vais sans doute essayer des les réduire un peu (soit en roulant dessus avec un tracteur, ou en les passant à la tondeuse, ou ?, résultats pas garantie néanmoins :-))
- préparation et pose des boitiers électrique
- préparation des banches : bâche agricole, récupérée chez un voisin agriculteur, sur des dalles de plancher OSB de 18mm (débarrassées du plastique, elles seront plus tard utilisées pour le plancher de l'étage)
- finalisation de l'ossature, notamment l'encadrement des ouvertures
- une petite visite d'un de nos copains chevreuil
Vous êtes les bienvenus
A bientôt
