Ariane P. sur son chantier Construction d’un chalet bois de...
On a fait notre première erreur, celle de ne pas avoir mis les bonnes cales sous les treillis. On a utilisé des barrettes en plastique, qui s'écrasent dans le gravier, ce qui pose le treillis sur le sol, et compromet le bon enrobage du béton. J'ai passé le we à essayer de glisser des gros...Afficher la suite On a fait notre première erreur, celle de ne pas avoir mis les bonnes cales sous les treillis. On a utilisé des barrettes en plastique, qui s'écrasent dans le gravier, ce qui pose le treillis sur le sol, et compromet le bon enrobage du béton. J'ai passé le we à essayer de glisser des gros morceaux de pierres sous la double nappe, lourde et rigide, pas glop. Des bleus plein les avant bras ! Aussi les écarteurs (zig zag) ont été posés en nombre insuffisants, et ils s'écrasaient à mesure qu'on circulait sur la ferraille. On a pu en glisser davantage après coup, mais c'était beaucoup plus long et pénible en termes d'accès, il fallait les glisser entre les deux nappes en passant par une maille, la vraie galère. Ce week end m'a épuisée... Heureusement j'avais investi dans des ligatureuses electriques, ce qui a grandement facilité les choses. Bzzzzz, bzzzz, et hop !
Au final, on a pu couler la dalle lundi à 6h du mat, et on est plutôt contents du résultat. Ouf !
