Philippe G. sur son chantier Maison bois/paille technique du GREB
J'm'en fou, j'avais trop les boules, j'ai commencé !
Et oui, pour une saine évacuation de ma colère intérieure vis à vis du dédain administratif pour l'administré, il était temps de me mettre à brasser des cailloux. Après tout, l'avis de la commission était positif ; ce permis, il va...
Afficher la suite J'm'en fou, j'avais trop les boules, j'ai commencé !
Et oui, pour une saine évacuation de ma colère intérieure vis à vis du dédain administratif pour l'administré, il était temps de me mettre à brasser des cailloux. Après tout, l'avis de la commission était positif ; ce permis, il va bien finir par arriver. Et puis, merde, en montagne ne pas avancer sur un chantier en juillet et août, c'est prendre carrément un an dans la vue :(
Alors j'ai été faire un tour sur internet, le terrassement < 2m de dénivelé, n'ai pas soumis à autorisation.
Et puis je voulais publier mon chantier sur Twiza, :) , ne pas louper un début d'aventure en tant que chantier participatif.
Fin juin donc, le tracto entrait en action, ce qui me permettait de publier une première photo du terrain, avec nos belles lumières du soir, et de mettre sur ce journal la première bafouille concernant cette aventure.
Dans cette première bafouille, je vous promettais d'en dire un peu plus à propos de ces grosses pavasses sorties du terrain lors du terrassement.
Mais pour cela je dois en dire un peu plus sur le projet :
Terrain en pente douce, pente dont je souhaite profiter pour caler une cave, côté montagne. Mais aussi souhait de mettre en oeuvre, le minimum de béton (peu d'affinités avec ce matériau, mais aussi et surtout souci, effet de serre généré par le béton).
Du coup la maison reposera, côté montagne, et cave, sur des fondations béton, mais pour le reste sur micros pieux, avec dalle bois isolée en paille.
Dalle bois isolée en paille, c'est super pour la montagne ; mais avec le petit inconvénient du manque d'inertie, et de possibilité limité d'un peu de fraîcheur pour l'été (Pour ces temps-ci, chez nous ce n'est pas encore trop grave, mais vu les choix économiques et belliqueux en cours sur notre planète, il me semble pertinent d'y penser pour dans pas longtemps.).
De plus je voudrais inclure un poêle de masse comme moyen de chauffage. Et le poêle de masse demande de reposer sur une assise autre qu'une dalle bois sur micros pieux.
D'où cette solution, d'un puit canadien de pierres, sous la maison, née petit à petit de diverses discussions :
- Une fosse, 1m de profond, séparée de la terre alentour par un Bidim.
- Sur la périphérie de la fosse, avec les grosses pavasses on bâtît, stable sur lui-même le parallélépipède, que l'on rempli de cailloux plus petits.
- Au fond de la fosse j'ai réservé un espace pour venir y loger 2 gaines, TPC, pour l'amenée de l'air qui sera pris 25 m plus en amont, en profitant du terrassement lié aux fondations béton.
- sur le dessus une dalle béton, viendra réaliser l'étanchéité à l'air, servira d'assise au poêle de masse, et remplacera 3 micros pieux.
Dans la dalle béton sera pratiquée, à l'opposé de l'arrivée d'air, une ouverture de laquelle sera aspiré l'air vers la pièce de vie. (voir les photos).
Pour les impératifs de points d'appuis, et localisation du poêle mon parallélépipède est aux dimensions de 3m50 * 2m50 sur 1 m de profond
2 journées à manipuler des pierres, 4 heures de tracto, et 2 bonnes nuits derrière, pour 3 fonctions : réalisation économique du puit canadien, assise d'un poêle de masse , et évitement de 3 micros pieux. Affaire à suivre... Merci pour les avis à ce sujet.
Et puis dans l'histoire j'ai pensé cailloux, et plus permis de construire se faisant attendre !
