Un petit retour sur la fermeture des caissons de dalle bois par dessous "a posteriori"...
Le choix technique pour cette dalle sur vide sanitaire est un solivage en I (Steico Joist) avec contreventement en OSB au dessus (en réalité du MFP-P5, similaire à l'OSB), et fermeture des caissons par...Afficher la suite Un petit retour sur la fermeture des caissons de dalle bois par dessous "a posteriori"...
Le choix technique pour cette dalle sur vide sanitaire est un solivage en I (Steico Joist) avec contreventement en OSB au dessus (en réalité du MFP-P5, similaire à l'OSB), et fermeture des caissons par panneaux AGEPAN DWD en dessous, le tout rempli de ouate de cellulose insufflée.
Afin de protéger les panneaux AGEPAN DWD de la noyade pendant la phase de construction de l'ossature de la maison, nous avons décidé de ne les installer que lorsque la maison serait hors d'eau.
La solution envisagée a été de pré-positionner entre les solives les panneaux pré-découpés, sous forme de paquets adaptés à la fermeture de chaque caisson, et de les protéger de la pluie par un film plastique agrafé. La première photo ci-dessous montre le solivage et quelques-uns des paquets en place. Noter que je n'avais pas fermé complètement les paquets en dessous, afin de les laisser s'aérer. Ai-je bien fait ? J'aurais peut-être pu mettre le film plastique tout autour, sans pour autant faire du 100% étanche.
Plusieurs mois plus tard, automne/hiver/printemps passés, nous sommes enfin hors d'eau (et hors d'air), et je viens donc de finaliser la fermeture des caissons par le dessous. Bonne nouvelle : le résultat de cette préparation faite l'été dernier est que j'ai récupéré les panneaux AGEPAN en parfait état, avec quelques traces de moisissures très superficielles sur la plaque la plus basse du paquet lorsqu'elle a été en contact direct avec l'humidité
Pour la mise en place de ces plaques, je les fais glisser sur la membrure basse pour les répartir en emboîtant les rainure-languettes, et je les visse au fur et à mesure par dessous à travers les membrures des solives. Les plaques sont petites, et surtout je minimise ainsi leurs manipulations, n'ayant jamais à les porter.
De plus, pour travailler dans le vide sanitaire ("relativement" accessible, avec une hauteur sous solives de 90cm) sans me casser les genoux ni le dos, j'ai trouvé un petit tabouret de jardinage qui est juste parfait pour cela (www.walmart.com/ip/Vertex-Garden-Rocker-Comfort-Seat/22840120) --> C'est exactement ce qu'il faut, à la fois léger donc facilement déplaçable, et arrondi en dessous donc on reste très mobile. Grâce à lui j'avais le crâne entre les solives, les yeux à hauteur du panneau à fixer, et j'étais en position idéale pour tenir la visseuse avec le coude appuyé sur la cuisse pour insérer les vis du bas vers le haut. Je crois qu'il en existe d'autres modèles munis de roulettes... encore mieux ?
Sur la 2e photo ci-dessous on voit le tabouret au sol, dans la travée à gauche une pile d'Agepan non déballée, dans la travée suivante la pile sans son plastique (une première plaque vient d'être poussée et fixée en bout de ligne), et à droite une travée qui déjà fermée. Notez l'une des plaques présentant quelques traces blanches, c'est celle qui était sous le paquet, non complètement protégée de l'humidité. Ces traces de moisissures très légères s'enlèvent aisément en passant la main et ne pénètrent pas du tout dans le matériau. Une emballage complet du paquet de plaques aurait probablement évité cela.
Ajouter à tout cela une caisse à roulettes pour déplacer l'outillage sans efforts, et on est parfait, pas mal aux genoux, et pas mal au dos, déplacements et travail "facile"... Reste quand même que le vide sanitaire, ce n'est pas du tout une ambiance agréable, et après 5 ou 6 demi-journées là-dedans, ça suffit, on est content de revoir le soleil, sentir le vent et respirer à l'air libre !
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée.
Olivier.
Donc je dirais bien "quand tu veux, après le 21 août ?
J'ai vu que tu avais mit ton numéro de téléphone je t'appelle début septembre pour venir échanger avec toi.
Et pourquoi pas venir un jour pour te donner un coup de main.
Bonne journée.
Olivier.
Philippe.
