_ Enduits intérieurs & électricité _
Ça s'active à l'intérieur : on prépare les murs pour les enduits !
On a choisi de semi encastrer notre électricité, afin d'avoir une plus fine couche d'enduit de corps à passer. Dans la pratique donc, on a fait des saignées de 2cm, pour encastrer...Afficher la suite _ Enduits intérieurs & électricité _
On a choisi de semi encastrer notre électricité, afin d'avoir une plus fine couche d'enduit de corps à passer. Dans la pratique donc, on a fait des saignées de 2cm, pour encastrer les gaines, et que les boites, elles, dépassent de 2cm (l'épaisseur de notre enduit). Dans le granit, c'était pas une partie de plaisir, mais ça s'est fait assez rapidement avec notre électricien.
On a posé les tablettes au dessus et en dessous des fenêtres. Elles sont en 3plis, l'option la plus simple et rapide.
On a posé un scotch tramé pour faire la jonction d'étanchéité entre le frein vapeur et la maçonnerie, il sera noyé dans l'enduit. On avait découpé des franges dans le frein vapeur, mais après un test on a choisit d'utiliser ce scotch pour plus de facilité .
