Encore 2 semaines... et voila, toutes les bottes de paille sont insérées entre les montants.
Merci à Fabien, Antoine, Eric, l'autre Eric, Olivier, pour avoir joué du compresseur de botte, fait des nœuds, et joué du persuadeur. Merci aussi à Jacky qui a poussé de la paille dans les filets...Afficher la suite Encore 2 semaines... et voila, toutes les bottes de paille sont insérées entre les montants.
Merci à Fabien, Antoine, Eric, l'autre Eric, Olivier, pour avoir joué du compresseur de botte, fait des nœuds, et joué du persuadeur. Merci aussi à Jacky qui a poussé de la paille dans les filets à rôti !
Pendant ce temps Corinne poursuit sa mission laine de bois souple, avec de très nombreuses découpes pour remplir ce qui serait vraiment trop compliqué avec de la paille.
Avec la fin de l'usage du compresseur à bottes une étape supplémentaire se termine, même s'il reste à combler certains espaces avec des "saucissons de paille", d'autres avec de la fibre de bois souple ou rigide... Ensuite nous allons nous occuper des gaines électriques et de la plomberie, et aussi dès que possible mettre le gobeti (couche de barbotine) sur la paille pour la protéger.
