Philippe M. sur son chantier On attaque le second œuvre...
Hello hello,
longue période sans avancées "majeure", mais plein de choses quand même. Je vais donc faire un post un peu long... mille excuses !
En fait, pas mal de temps a été passé à entretenir le terrain, taille des haies, transplanter des arbres fruitiers, ramassage de fruits, etc.
On...
Afficher la suite Hello hello,
On a aussi passé un peu de temps à préparer une fête d'anniversaire, qui a donné lieu à une sorte de crémaillère anticipée avec la famille, au milieu des bottes de paille ;-)
Côté isolation paille, on a terminé les remplissages entre bottes avec les boudins (rôtis ?) de paille, et on a "presque" terminé les remplissages en haut de murs, avec paille, laine de bois souple, et Laine de Bois rigide. Il a été nécessaire de fixer à intervalles réguliers des liteaux accrochés aux solives du plafond, pour y visser les bandes de LdB rigide. Cela permet de compléter le mur pour monter jusqu'au plafond dans le même plan que les bottes de paille, ainsi que devant les linteaux des huisseries.
Le panneau de LdB sera ensuite recouvert d'un apprêt (probablement du MAP) et deviendra un bon support pour l'enduit d'argile.
A l'extérieur, j'ai fait sécher un peu de terre des fondations (2 big bags pour l'instant, dont un devrait suffire pour faire la couche d'accroche sur la paille, le gobeti). Pour ce séchage, la technique la plus efficace a été la suivante :
- choisir une belle journée soleil et un peu de vent,
- étaler quelques brouettes de terre sur des bâches, épaisseur 2 ou 3 cm,
- ratisser 2 ou 2 fois dans la journée
- récolter le soir et mettre dans un bigbag,
- recommencer le lendemain... si météo favorable.
Pendant ce temps j'ai conçu et fabriqué un système de tamisage. Le principe sera le suivant (pas encore testé !!) :
- mettre de la terre argileuse préalablement séchée dans la bétonnière, avec quelques pierres ou boules de pétanque, et faire tourner quelques minutes pour casser les mottes d'argile,
- arrêter le moteur, ôter les cailloux ou les boules, et "fermer" la bétonnière avec un tamis circulaire,
- relancer la rotation et verser la terre à travers le tamis dans une brouette. La terre tamisée devrait se déverser dans la brouette, et les morceaux résiduels rester dans la bétonnière qu'il faudra ensuite vider.
Pour cela j'ai fabriqué des brides permettant de fixer le tamis sur la gueule de la bétonnière. Il reste à tester le système...
En extérieurs toujours, nous avons terminé la pose des lattes et des contre-lattes qui supporteront le bardage (sauf sous les pignons qui seront un peu spécifiques pour avoir un recouvrement devant le bardage du bas). Une partie des grilles de ventilation anti-rongeurs/anti-insectes a été posée aussi, et on a commencé la pose du bardage cette semaine.
