Les bonnes résolution sont faites de ne pas être tenue, mais je vais quand même essayer, surtout qu'on attaque une partie super visuel, donc on a de belles photos :-)
Quand je suis seul je fait les cloisons, lattis et pose des prise et gaine. Quand j'ai du monde je fait du torchis. Il y a 9...
Afficher la suite Les bonnes résolution sont faites de ne pas être tenue, mais je vais quand même essayer, surtout qu'on attaque une partie super visuel, donc on a de belles photos :-)
Quand je suis seul je fait les cloisons, lattis et pose des prise et gaine. Quand j'ai du monde je fait du torchis. Il y a 9 mur en torchis à faire et on en a presque fini un en une journée a 6 personnes. On a aussi fait un test d'enduit sur le mur GREB et la pose de la toile de jute entre deux couche. maintenant on laisse sécher et prendre :-)
Bilan d'étape :
- 100% des murs en paille posé
- 100% du mortier GREB coulé
- 99% des tuiles posé
- 100% du sol en paille posé
- 95% zinguerie
- 90% du pare vapeur intérieur (reste toutes les finitions et passage de gaine)
- 30% des cloisons intérieure
- 10% torchis cloisons
- 2% corps d'enduit
Les prochaines étapes sont donc finir les murs intérieur en bois, poser les prises et remplir de torchis. Si vous voulez venir on a ajouté un chauffage supplémentaire dans la Tiny house pour bien vous recevoir malgré ces périodes fraiche.
Dans un mois les fenêtres arrive donc faut carburer :-)
Faite signe.
D.F
Didier F. Bonjour Nicolas, Ton chantier avance bien, c'est super. Pourrais tu me dire pourquoi tu fais tes cloisons avec de la terre?
C'est un gros boulot avec un temps de séchage assez long?
A bientôt
Nicolas G. Bonjour Didier :-) Oui ça avance bien.
Alors pourquoi le torchis... En gros le Bureau d’Étude qui à fait mes calcul pour la RE2020 ma dit qu'il fallait plus d'inertie dans la maison donc à préconiser une chape et des murs plein. Pas uniquement pour le calcul mais aussi pour le bien être...
Afficher la suite Bonjour Didier :-) Oui ça avance bien.
Alors pourquoi le torchis... En gros le Bureau d’Étude qui à fait mes calcul pour la RE2020 ma dit qu'il fallait plus d'inertie dans la maison donc à préconiser une chape et des murs plein. Pas uniquement pour le calcul mais aussi pour le bien être dans la maison.
Dans tout les cas j’étais pas chaud de me taper des cloisons traditionnelles dans une maison en paille car je trouve cette option aussi long et plus chère (rail métallique + placo ou fermacel + joint + ponçage + joint + ponçage + enduits + peintures etc...).
Ça va sécher je me fait pas de souci, j'ai plusieurs mois devant moi avant le déménagement prévu fin mai. Et pour l'enduit je ne mets que 2cm donc ça va le faire pour le séchage.
D.F
Didier F. Merci pour ta réponse
Bonjour courage
Voir plus de réponses 1/2
