Bonsoir,
Encore de la préparation de torchis et cloison intérieure la semaine passé. On à fini la cloison entre l'entrée et la buanderie. Et on a fait le tiers de celle entre la bibliothèque et le bureau. Merci à Matthis, Marjolaine et Jean Seb :-)
Pour pouvoir faire le torchis il...Afficher la suite Bonsoir,
Pour pouvoir faire le torchis il faut implanter l'ensemble des réseaux électrique et gaines, mais aussi poser tout le lattis.
J'ai fait une erreur c'est que mes murs font 10 cm de large, je travaille depuis le début de la maison avec des montant en 4x10cm. Montant pour lequel je suis pas du tout content de la qualité à cause d'une présence d'aubier trop importante et une quantités de nœuds de fous. Du coup pour les cloisons intérieur j'ai acheté du 45x95mm sec, droit, sans nœuds. Sauf que le lattis fait 2cm de large donc ça me fait des cloisons de 11cm. du coup je rabote un coté de la cloison de 9mm pour rattraper la sur épaisseur... Et ça prends du temps. Voila donc pour l'explication de la vitesse d’exécution.
Bilan d'étape :
- 100% des murs en paille posé
- 100% du mortier GREB coulé
- 99% des tuiles posé
- 100% du sol en paille posé
- 95% zinguerie
- 90% du pare vapeur intérieur (reste toutes les finitions et passage de gaine)
- 50% des cloisons intérieure
- 30% torchis cloisons
- 2% corps d'enduit
Mais on avance. Samedi 7 j'organise une petite journée de découverte torchis. Pour l'instant on est 4 avec Fanny, Perrine et Michael. Il reste des place si vous voulez venir :-)
On a aussi les graine de blé qui commencent à pousser dans le torchis qui a 15 jours :-) C'est mignon.
