Couverture zinc posée !
Le couvreur a démarré par la gouttière puis a posé les bacs zinc en démarrant par la sortie de cheminée de poêle bien centrée sur le premier bac. Etant donné que la sortie doit être réalisée pile entre 2 poutres en I pour assurer les distances de sécurité...Afficher la suite Couverture zinc posée !
Le couvreur a démarré par la gouttière puis a posé les bacs zinc en démarrant par la sortie de cheminée de poêle bien centrée sur le premier bac. Etant donné que la sortie doit être réalisée pile entre 2 poutres en I pour assurer les distances de sécurité liées au DTU, on a dû caler le premier bac dessus. Les autres bacs sont ensuite posés en fonction. Ensuite il y a du travail sur le faîtage ventilé (l'air doit pouvoir sortir, mais le pluie ne doit pas rentrer !), puis on finit par les rives.
Le couvreur avait un créneau sur janvier pour réaliser l'opération et on a validé étant donné qu'on avait des problèmes de passage d'humidité malgré bâche + pare-pluie du fait de notre faible pente. Maintenant que tout est au sec, on peut laisser sécher le fibertech sous la toiture puis faire monter les bottes de paille jusqu'à celui-ci.
Il y a eu du boulot de notre part pour revoir tout le système de bâchage car les bâches du toit (qui protégeaient aussi nos murs fibertech) ont été enlevées, il a fallu donc faire en sorte de reprotéger les murs de la pluie.
Aussi, il a fallu se replonger dans les règles de passage de toiture (fumisterie, extraction VMC et ventilation primaire eaux vannes).
Bref, on ne n'est pas ennuyés en janvier, on peut maintenant se tourner vers la fin de la paille !
Prochaines étapes : paille et mortier en février et début mars, pose des fenêtres fin mars pour arriver sur du hors d'eau hors d'air !!
