Bonjour tout le monde :-)
On monte des murs pour pouvoir mettre du torchis. De façon générale on met une journée pour monter une cloison bois (mesure, découpe, vissage et lattis) puis une autre journée pour le pause de l’électricité (découpe des support plot, pose des plots, pose des...
Afficher la suite Bonjour tout le monde :-)
On monte des murs pour pouvoir mettre du torchis. De façon générale on met une journée pour monter une cloison bois (mesure, découpe, vissage et lattis) puis une autre journée pour le pause de l’électricité (découpe des support plot, pose des plots, pose des gaine et fixation)
Bilan d'étape :
- 100% des murs en paille posé
- 100% du mortier GREB coulé
- 99% des tuiles posé
- 100% du sol en paille posé
- 95% zinguerie
- 90% du pare vapeur intérieur (reste toutes les finitions et passage de gaine)
- 65% des cloisons intérieure
- 50% torchis cloisons
- 2% corps d'enduit
On avance. L'objectif de la semaine avec Quentin, Clément, Fanny et Matthis c'est de finir la cloison de la salle de bain et de la remplir en paille trempé de barbotine et tasser entre banche...
Les graines poussent encore et toujours après bientôt 4 semaines de séchage... C'est un très bon indicateur de l'humidité encore présente dans le mur.
