Bonjour à tous
séance de rattrapage de l'avancée du chantier
ce qui a été fait
- une terrasse coté sud. Cette terrasse a été faite en avance de phase pour permettre d'utiliser la nacelle ciseau pour d'édification de tout le pignon sud
- mise en place des poteaux en chêne...Afficher la suite Bonjour à tous
ce qui a été fait
- mise en place des poteaux en chêne soutenant l'étage. Ceux ci, trouvé sur leboncoin, viennent d'un ancien hangar agricole.
- Pose des deux poutres lamellé/collé de section 44cm/14cm pour une longueur de 13,50 m. Même avec un chariot élévateur, un peu sportif comme activité.
- à l'aide de la nacelle, montage du pignon sud.
- pose du solivage, avec dessus quelques plaques d'osb posées pour la circulation.
- montage des murs de l'étage. Initialement, l'étage n'étant pas prévu pour être habitable, j'envisageais du simple, à savoir des bastaings verticaux fermé par des plaques OSB. Mais, ayant un peu surévalué le besoin en paille pour les mur greb du rez de chaussé, ajouté à un mal entendu avec le fournisseur de paille, je me suis retrouvé avec pas mal de bottes en trop. Alors plutôt que de les gâcher à les utiliser en paillage, j'en ai profité pour anticiper une isolation des murs de l'étage. Pour ce faire des sortes de poutres en I ont été faites avec des chevrons et de l'osb 9mm, posées avec un espacement de largeur de bottes (47 cm). Les bottes de pailles seront positionnées verticalement. Pour fermer l'extérieur, des plaques RWH (variante à l'agepan) perspirantes, et à l'intérieur des plaques d'osb 12mm.
- montage des deux derniers bouts de mur greb du rez de chaussée. ces bouts de mur n'ont pas été fait en même temps que les autres car pour un, il fallait faire l'ossature du pignon sud avant, et pour l'autre converser la possibilité d'entrer avec des engins qui ne passent pas par une simple porte d'entrée, du genre chariot élévateur ou nacelle.
Nous voila quasiment à jour et surtout hors d'eau.*
Prochaines étapes :
- pose des menuiseries.
- édification des murs intérieurs principaux, notamment un mur en terre très légèrement paillé pour qu'il soit le plus lourd possible pour l'inertie, agrémenté de serpentins en muticouche pour en faire un mur chauffant et un stockage d'énergie.
A bientôt
Ton chantier a bien avancé et te voila presque au sec, c'est super.
A bientôt.
Laurent
