Les enduits !
Les enduits à la terre ! Tout un sujet. Je dirait même que c'est un métier ;-) Seul problème comme on est sur des matériaux tous différent on a autant de recette et de conseil que de personne qui vous conseil. Donc c'est difficile comme sujet et faut se limiter a un...
Afficher la suite Les enduits !
Les enduits à la terre ! Tout un sujet. Je dirait même que c'est un métier ;-) Seul problème comme on est sur des matériaux tous différent on a autant de recette et de conseil que de personne qui vous conseil. Donc c'est difficile comme sujet et faut se limiter a un interlocuteur (coucou Miguel) sinon vous devenez fou.
Au début, on a pris le temps avant de les commencer de se former, (coucou Écorce à foix), et de faire BEAUCOUP de test (des petit mais aussi des grands). Alors qu'on pensais avoir trouvé notre formule et qu'on n'avait pas de fissure, une bonne couleur, un bon séchage, patatra :-(
La semaine dernière c’était montagne russe. On applique notre enduit parfait et le lendemain fissure sur fissure. Multifactorielle, c'est à dire,
- Erreur de mise en œuvre : fissure en vergeture a cause de l'outil et le serrage trop fort.
- Erreur de mélange : Couleur parfaite, mais le spectre granulométrique n’était pas respecté.
- Erreur de support : La toile de jute fixé dans la couche en dessous fait des vagues si on travail trop la couche supérieur, on a pas bien préparé le support en mettant plus d'eau
- Erreur d'épaisseur : on travail sur 1cm et comme on est des débutants on utilise des règles. Et même si on a un mur plan, des fois ça fait 5mm et des fois 15mm, du coup ça travail différemment.
Donc on a tenté des trucs et tâtonné toute la semaine a trouver une solution et perdu beaucoup de temps, mais c'est la vie de chantier. On est lundi et la nouvelle recette fissure beaucoup moins mais un peux, faut encore ajuster, et le tic tac du chantier impose d'avancer quitte a revenir dessus plus tard :-/
Bilan d'étape :
- 95% zinguerie
- 100% du pare vapeur intérieur (enfin !)
- 40% corps d'enduit
- 15% enduit de finition
Je ne donne volontairement pas de recette, car la seule recette valable c'est celle qui sera testé et ajusté a chaque contexte et chantier.
Une semaine pour faire les 25% des enduit de finition restant avant de passer a l’électricité :-)
Show time :-)
