Hello.
La météo a été clémente, et le terrassement, le coulage des plots béton et le début de séchage se sont bien passés.
Le 30 juin prochain les conteneurs seront mis à leurs places définitives.
Viendront ensuite, à partir du 1er juillet, l'atelier soudure pour la mise en place des...Afficher la suite Hello.
Viendront ensuite, à partir du 1er juillet, l'atelier soudure pour la mise en place des sabots (fixation des poutres du plancher), et l'atelier menuiserie (construction de l'ossature bois entre les conteneurs).
J'espère aussi mettre en place un cumulus pour pouvoir prendre des douches chaudes.
A l'issue de l'atelier ossature bois, j'ouvrirai un atelier soudure et menuiserie pour préparer l'isolation bois par l'extérieur et l'ouverture/installation des fenêtres et portes. Les dates seront fonction de l'avancement de l'atelier précédent.
A partir de mi-juillet, mon câblage électrique préfabriqué devrait être livré. Je vais ouvrir un atelier "rapide" concernant sa mise en place en août (déploiement des "pieuvres" et raccordement des différents faisceaux électriques à la GTL).
Je prépare aussi un atelier puits canadien. Faites moi savoir s'il vous intéresse.
Pour l'hébergement des visiteurs/travailleurs, le tipi (20 m²) sera toujours présent. Je propose aussi une tente 3s Quechua, et il y aura de la place dans les conteneurs. Le terrain est grand et permet d'accueillir éventuellement des camping-car ou caravanes.
