Philippe M. sur son chantier On attaque le second œuvre...
Bonjour à tous les Twizeurs et Twizeuses,
Printemps compliqué côté famille, mais on avance doucement quand même. Voici les dernières avancées depuis le message de janvier dernier... (illustrations dans le même ordre)
- Bardage de 3 façades terminé (reste la façade Nord, jamais exposée...
Afficher la suite Bonjour à tous les Twizeurs et Twizeuses,
- Bardage de 3 façades terminé (reste la façade Nord, jamais exposée aux UV, et très rarement à la pluie, on la fera plus tard). Gros boulot ce bardage, beaucoup plus long que l'on ne pensait. Ponçage des planches qui ont pris de la moisissure ou se sont déformées à cause d'un stockage insuffisamment ventilé, et surtout beaucoup de découpes (jambes de toit, chevrons & pannes, grilles anti-rongeurs, superposition des bardages sur les pignons, etc.).
- remplissage des hauts de murs (au dessus de la paille) en laine de bois rigide (zones où la paille n'aurait pas tenu). Là-dessus on pose un enduit MAP à la spatule crantée afin de créer une couche d'accroche pour notre enduit terre qui viendra recouvrir tout cela.
- Pose des gaines de VMC (simple flux, donc pas trop compliqué). Elles courent sur le plancher de combles dans une direction, plongent dans la dalle et se faufilent entre les solives dans l'autre direction.
- Insertion des blocs de laine de bois entre les solives. Je pensais au départ déposer des bottes de paille sur le plancher de combles et laisser la dalle bois "vide" entre solives, mais j'ai finalement opté pour un remplissage du plafond du niveau habitable (ce qui libère le plancher de comble pour stocker quelques cartons ou autres matériaux). Le stock sur palettes est impressionnant. Découpe des blocs à l'intervalle entre solives + 1cm, et insertion en force. Ca se fait bien, même si c'est un peu long. Le chevalet de découpe s'avère bien utile pour ne pas se casser le dos à scier. Content aussi d'avoir choisi une laine de bois munie d'un film "anti-poussière" sur une face, ça réduit un peu la poussière générée, renforce le panneau mécaniquement, et facilite le tracé avant découpe.
- Achat et transport d'un jeu de briques réfractaires "d'occasion" pour la construction du poêle de masse Oxalibre. Le vendeur les avait achetées puis avait abandonné son projet. Un peu plus de 2 tonnes de briques quand même... Je les garde à l'ombre, y faudrait pas qu'elles surchauffent au soleil de juin ;-)
La suite ... agrafage du frein-vapeur sous le plafond, puis passage d'au moins quelques gaines électriques (celles qui arrivent sur la paille) pour pouvoir commencer le gobetis en juillet on espère.
